wie im Erfahrungsbericht mit Seplos beschrieben, habe ich ein komplette Battriegehäuse mit BMS bestellt.
Seplos hat aber nur die Platine geliefert. Das Gehäuse kann ich wohl vergessen.
Ich habe also die BMS Platine mit Display hier, aber keine Batterie-Kabel. Die sind wohl im Karton des Gehäuses selbst, was wohl aber nie mehr ankommen wird.
Ich würde die Platine aber gerne nutzen, müsste mir dann aber die Kabel für die Batterieüberwachung basteln. Dafür sind zwei Steckplätze vorhaben, wo dann ein ganzer Baum von Kabeln dran gehängt wird.
Im Manual findet man die Belegung. Sollte kein großes Dings sind.
Frage:
Welchen Temperaturfühler kann man verwenden? Ich kenne mich da nicht so aus. Da ist nur der Sensor als Einzelbauteil angeschlossen und direkt mit dem BMS verbunden. Ich weiß allerdings nicht, ob da noch ein Widerstand mit zwischen ist.
Im Netz finde ich unter NTC Teile, die wenigsten so aussehen.
Edit: Ich lese dort diversen Widerstandsklassen. Kann aber nicht viel damit anfangen.
Schaut bitte mal auf die Fotos.
Danke
Wenn es dir hilft kann ich bei meinem Akkupack den Widerstand der NTC‘s messen.
Das gibt schon mal eine Größenordnung. Allerdings kann ich mir vorstellen dass des bei den NTC‘ s verschiedener Hersteller auch Unterschiede in der Kennlinie gibt.
Da die Fühler bei mir fest verbaut sind kann ich kein Temperaturprofil ab fahren um die widerstandswerte zu protokollieren.
Du könntest jau auch einfach mal Jerry bei Seplos fragen. Der der hat sich in der Vergangenheit immer bemüht solch Fragen zu beantworten.
How to - Akku China Shopping
oder einfach mal ins PDF (Bedienungsanleitung) schauen
2.2 The detection of cell, ambient and chip temperature
By detecting the temperature of cells (4 of the 16 cells), ambient
temperature, and temperature of PCB board in real-time via NTC, BMS
SEPLOS 48V 200A BATTERY MANAGEMENT SYSTEM info@seplos.com
- 2 -
provides high/low temperature warnings and protections. The measured
difference is ±2°C.
Cell temperature sensor NTC value is 10KΩ, and B-value at 3435.
The warning and protection threshold value can be configurable through
software.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
wie jetzt und was sagt alibaba dazu?
Hi
Ich habe auch das Seplos Gehäuse bestellt gehabt. Das wurde mir, inclusive aller Kabel, geliefert. Das BMS folgte 4 Wochen später -ohne Kabel. Das ganze spricht für deine Theorie der kabellosen Lieferung des BMS.
Deinen Sachverhalt kenne ich leider nicht. Es ist schade, dass du das Gehäude (noch) nicht erhalten hast. Es ist von wirklich guter Qualität. Wäre der Preis nicht so verdorben, hätte ich gern noch ein weiteres für meine zweite Batterie bestellt. Für diese habe ich nun ein lasergeschnittenes Gehäuse aus Holz bestellt und auch schon bekommen. Das Holzgehäuse hatte mal jemand hier im Forum verlinkt.
Ich drücke dir die Daumen, dass du das Gehäuse nocht bekommst, oder dir Ersatz gesendet wird!
PS: In einem Anderen Beitrag hattest du geschrieben, dass dir ein Seplos GEhäuse geliefert wurde und du fragtest nach dem vorzeitigen Zusammenbau deiner Batterie vor erreichen des WR. Hast du mehrere Gehäuse bestellt?
Gute Idee mit der Anleitung
Hatte ich nicht gesehen :wtf:
Danke
Nein das Gehäuse hätte schon längst da sein sollen.
Habe ich per Paypal direkt bezahlt und nicht über Alibaba.
Service ist ein Witz, die Lügen, wie gedruckt.
ja was sagt dann paypal dazu?
