Seplos BMS: Verkabelung und Einschalten
44 Beiträge
13 Benutzer
3 Reactions
4,022 Ansichten
(@weber1200)
Liebe Akku-Profis,
ich habe endlich mein Seplos BMS erhalten und eingebaut. Leider hat es nicht auf abhieb funktioniert und ich brauche eure Hilfe.
Ich habe eine Frage zur Verkabelung:
Ich habe das erste Kabel des schwarzen Steckers an den Minuspol der ersten Zelle angeschlossen, dann alle weiteren Kabel an die Pluspole der Zellen 1-16 und dann das letzte Kabel des weissen Steckers an den Minuspol der 16. Zelle angeschlossen. So habs ich es zumindest im Schaltplan verstanden. Könnt ihr mir sagen, ob das korrekt ist?
Das BMS bleibt leider nur etwa 1 Min an und schaltet sich dann aus. Habt ihr eine Idee, wo der Fehler sein könnte?
Zudem habe ich Probleme mit den Zellen 8-9 und 15-16. Die Leitungen sind in Ordnung, ich habe sie durchgemessen. Die Spannungen der Zellen 8-9 sind mir jedoch ein Rätsel und auch, warum 15-16 nicht erkannt werden.
8: 4,515 V
9: 4,783 V
15: 0,062 V
16: 0,010 V
Es handelt sich um 280AH LiFePo4 Zellen mit 3,2V Nennspannung.
Mein Solaredge Hybrid-WR erkennt das BMS als LG Resu 13. Hurra!
Danke vorab für eure Antworten Smile
Ich kann leider kein Bild hochladen.
Liebe Grüße
Weber
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
 Arc
(@arc)
Das Seplos BMS verhält sich gerne mal komisch wenn die Sense-Leitungen falsch angeschlossen sind.
es kann vorkommen dass lediglich die rote led blinkt, dann ist es offen sichtlich und mit aller Wahrscheinlichkeit beiden Leitungen am ersten oder am letzten Akku vertauscht sind.
Sind andere als diese Leitungen vertauscht blinkt die rote LED unter Umständen nicht, kann aber zu eigenartigen Verhalten führen.
Das Seplos- Bildchen welches Kabel an welchen Batteriepol gehört ist echt fummelig zu lesen.
How to - Akku China Shopping
(@weber1200)
@arc
Danke für deine Antwort. Die Verkabelung habe ich beschrieben, wäre das deiner Meinung nach korrekt?
Die Sense-Leitungen sind dann wahrscheinlich die beiden Leitungen an den Minuspolen? Die erste Leitung des schwarzen Steckers habe ich an den Minuspol von Zelle 1, die letzte Leitung des weissen Steckers an den Minuspol von Zelle 16 angeschlossen. Passt…?
Die LEDs gehen kurz an, dann alle wieder aus, kurz darauf schaltet das BMS ab.
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
 Arc
(@arc)
Alle dünnen Leitungen die an die batteriepole gehen außer den Hochstromkabeln sind Sense-Leitungen über die die Spannung der einzelnen Zellen gemessen und auch über den balancer ausgeglichen wird.
Das kurze aufflackern der LED‘ mit nachfolgem Abschalten ist eine sicheres Zeichen das mit den senseleitungen etwas falsch ist.
Ein ganz fieser Fehler ist auch die Leitungen der temperatur Sensoren falsch anzuschließen. Das gibt Untertemperaturalarm und du suchst dir einen Wolf!
mein dringender Tip ist die Leitungen mit kleinen Aufklebern mit Nummern der zugehörigen Zelle und an welchem Pol die Leitung gehört  zu versehen. Ich hab mir  eine Tabelle gemacht, welches Kabel von welcher Steckerfarbe - mitsamt der Kabelfarbe und Nummer - wohin gehört.
umd dann noch 2x nachgeprüft und trotzdem zwei Kabel vertauscht!
(@weber1200)
@arc
Danke. Ich werde das nochmal prüfen.
Kannst du mir sagen, was du mit Sense-Leitungen meinst?
Die Temperaturfühler sind bei mir fest zusammengeschlossen, die kann ich nicht falsch verklemmen. Temperatur zeigt 14 Grad auf allen Sensoren an. Da scheint zu stimmen.
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
 Arc
(@arc)
Zitat meiner selbst: …… Alle dünnen Leitungen die an die batteriepole gehen außer den ( Hochstromkabeln) sind Sense-Leitungen über die die Spannung der einzelnen Zellen gemessen und auch über den balancer ausgeglichen wird.….
(@weber1200)
@arc
Okay, danke.
Wo würdest du das letzte rote Kabel des weissen Steckers und das erste schwarze Kabel des weissen Steckers anschließen?
Ich habe nochmal nachgesehen, alles ist verkabelt wie im Schaltplan.
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Chris N
(@chris-n)
Hast du die Senseleitungen in der vorgegebenen Reihenfolge angeschlossen, oder "bunt" gemischt? Sense Kabel 1 muss an Batterie 1, 8 an 8 usw.
 Arc
(@arc)
@weber1200
mom Seplos Iser Manual sind zwei Seiten die die Verkabelung beschreiben.
Ich konnte die gerade nur mal fotografieren sind also nicht gut lesebar, aber um sie im manual zu finden sollte es genügen.
(Kann keine Fotos hochladen!!)
ich komme an meinen Kabel Baum nicht ran da ich ich ihn eingebunden habe,
sehe aber in meinen Unterlagen dass an dem schwarzen Stecker das eine rote Kabel Zelle 4 + das zweite an Zelle 8 + angeschossen ist.
Am weißen Stecker liegt ein rotes Kabel auf Zelle 12 + und das andere auf dem + der Zelle 16.
(@weber1200)
@chris-n
Ich habe sie so angeschlossen, wie in der Anleitung steht. Also Leitung 1 an Zelle 1 bis Leitung 16 an Zelle 16.
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
(@weber1200)
@arc
Okay, ich checke das nochmal.
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
(@weber1200)
@arc
Kannst du das nochmal checken: das zweite rote Kabel des weissen Steckers ist bei mir auf der 13, das sollte laut Schaltplan auch korrekt sein.
Kannst du mir bitte mal schreiben, wo du das erste schwarze Kabel (neben dem weissen) auf dem weissen Stecker hast?
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
(@der_marco)
Moin
ich klink mich mal kurz ein...
das erste schwarze Kabel vom 2.(weißen) Stecker und das letzte (rote) Kabel vom 1. (schwarzen) Stecker kommen beide auf den PlusPol der achten Zelle. Das weiße Kabel auf dem 2. (weißen) Stecker zum Pluspol der 9. Zelle, Gelb auf Zelle 10 usw...
Ist zumindest bei mir so und funktioniert auch
 Arc
(@arc)
@der_marco  zwei Leitungen aufeinander an einen Pol????
Davon sehe ich in de Seplos-Unterlagen nix.
siehe anhang
(@werbungspam)
Das eine Kabel kommt auf den + der 8. Zelle und das andere auf den - der 9. Zelle.
Angeblich wird damit der Widerstand der Busbars gemessen.
Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl
Seite 1 / 3
