ich habe mir schon viel Anregung im Forum erlesen und bin echt begeistert über die guten Lösungansätze. Weiter so.
Ich habe mir auch einen Lifepo4 280AH, in Verbindung mit einem Seplos BMS, zusammengestellt.
Nach etlichen Vorbereitungen ist alles zusammengebaut und nach der 1. Inbetriebnahme steht auf dem Display des BMS nur Seplos Batterie System und ich kann keine Werte abrufen. Es scheint so als ob es in einer Bootschleife steckt.
Vielleicht hat jemand schon einmal so einen Fall gehabt und kann mir helfen.
DiBo65
schon mal versucht irgendwelche knöpfe auf dem display zu drücken?
Ja das habe ich, es tut sich nichts!
Die Dioden blinken? Kommst du per Lan rauf?
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
schreib mal den seplos support bei alibaba an die können bestimmt weiterhelfen
Schau dir das mal an
Eventuell hilft es.
BMS: JK_PB2A16S15P FW 15.17
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W
Strings: 3s3p
Das Video ist sehr gut,
aber ich komme nicht weiter.
Das Display geht an, die Run LED leuchtet und es steht im Display:
Seplos Battery System
Weiter passiert nichts!
Die RS485 reagiert auch nicht.
:thumbdown:
trenn das bms mal komplett vom balancer und vom akku und schließe das neu an
evtl reicht das schon
Das habe ich schon gemacht, alles getrennt und nach einer Weile wieder angeschlossen,
ohne Erfolg.
Ich habe über Alibaba mit Seplos Kontakt aufgenommen, mal sehen was dabei rauskommt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee!
LG
Dirk
Zeig doch Mal mehr über deinen Verschaltung. Was hast du wie angeschlossen, irgendwelche Messwerte usw.
Ich habe die fertige Box von Seplos.
Ist wirklich gut verarbeitet.
280Ah Akkus, die ich vorher auf 3,65V balanciert habe.
Die Rs485 Verbindun stelle ich über einen Waveshare Rs485 zu Ethernet adapter her.
Somit im gesamten Netz erreichbar.
Muss nur noch funktionieren :angel:
Der Support von Seplos war bis jetzt sehr hilfsbereit, es wurde aber noch keine Lösung gefunden.
Er meinte, dass die Firmware neu aufgespielt werden muss und hat mir eine datei zukommen lassen.
Hat aber bis jetzt nicht funktioniert.
Ich bekomme keine Verbindung zum Board aufgebaut.
Morgen geht's weiter.
LG
Dirk
Das Problem wurde gelöst,
ich konnte mit Hilfe des Seplos Supports eine neue Firmware aufspielen, es läuft.
Alan von Seplos war sehr hilfreich.
So sollte Service immer aussehen.
Weiß jemand wo ich die Decimalstellen einstellen kann!
Mir wird 5340V angezeigt!
Jede Zelle hat angeblich 3338V?
LG
Dirk
Sei bloss vorsichtig damit!!
Jede Zelle hat angeblich 3338V?LG
Dirk
steht in der anleitung zu der software wenn keine hast frag mal seplos support damit die dir nen link schicken
Systemsteuerung -> Zeit und Region -> Region-Datums-,Uhrzeit- oder Zahlenformat ändern -> im neuen Fenster unten rechts "erweiterte Einstellungen" -> Dezimaltrennzeichen auf . ändern
6x400W Akcome,MPPT 150/45,VE MPII 3000,Cerbo GX,Seplos Pusung 5,12kWh
