wollte heute mein Batteriepack auf ein 100A V16 Seplos BMS umbauen. Leider bekommen ich teilweise unsinnige Werte für die Zellspannungen.
Reihenfolge der Kabel hab ich mehrmals nachgemessen. Direkt am Stecker und sogar auf der Platine an den Lötpunkten vom Steckersockel.
Kann keinen Fehler finden. Ein aktiver JK Balancer, der parallel hängt, zeigt die richtigen Spannungen.
Hattet ihr schon mal sowas?
Kontakte an den Zellen prüfen, die dünnen Kabel sind trotz korrekter Verpressung schnell rausgezogen Link entfernt
ist mir beim Zusammenfassen der Balancing leads auch schon passiert.
Gruß,
Slade
8,61 kwp - WR SolarEdgeRWS 10kw, 4,98 kwp - WR Solaredge RWB short strings 5 kw - 2 x Seplos mit 16S 280ah - BSC
Ich würde sagen da ist beim anschließen was schief gelaufen.
Zelle 1 vlt GND oder so falsch angeschlossen und Zelle 8-9 sind ja genau die beiden Zellen wo zwei Kabel angeschlossen werden.
Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl
Danke für die Hinweise. Schaut so aus, als hätte ich falsch geklemmt. B- gibt es nicht am schwarzen Stecker. Angefangen erstes Kabel mit B-, somit stimmt die 0V Messung über Zelle 1 😬. 8-und 9+ nicht doppelt geklemmt, weil mit B- braucht man ja 17 Leitungen….Testen kann ich erst morgen, bin aber optimistisch.
Genau mein Problem auch... siehe auch mein Beitrag dazu. oder hast du das gleich nach dem Anschließen?
Hatte auch erst Kontaktproblem im Sinn, aber warum sollte die Spannung beim entladen plötzlich ansteigen? Abfallen hätte ich ja noch verstanden, könnte auch die Zelle gewesen sein, aber plötzlich mehr Spannung??? Wenn der Minus kein richtigen Kontakt hätte? Müsste sich aber auch auf alle anderen Zellspannungen auswirken?
Viel falsch kann ich eigentlich beim EEL Gehäuse auch nicht in der falschen Reihenfolge anschließen, dazu sind die Kabel zu kurz... und nachgemessen habe ich auch gehabt.
Jetzt alles richtig geklemmt, Spannungen Zelle 8 und 9 sind nun richtig. Zelle 1 war immer noch falsch.
Probehalber mal B- auf den ersten Kontakt gegeben und siehe da, alle Spannungen stimmen.
Freude war leider nur kurz, nach ein paar Minuten ist das Display und Bluetooth aufgefallen. Schalter in der Konfigurationssoftware sind an.
Macht aktuell echt keinen Spaß
Hast du dich mal mit Jerry bei Seplos in Verbindung gesetzt?
How to - Akku China Shopping
@arc bisher nur mit Andrew Fang Kontakt gehabt. Der wollte ein kurzes Video haben. Mal sehen, welche Antwort ich drauf bekomme. Bestellt hab ich bei Shenzhen Xingzhijie Electronic Co., Ltd
Wie kann man mit Jerry Kontakt aufnehmen?
Ich hab mit Jerry über Alibaba kommuniziert.
Wenn du Wechat verwendest kannst du ihn auch unter „JerryQ Seplos“ kontaktieren.
Aber der fängt doch bei B- an, steht das nicht irgend wo? Habe ja das EEL Gehäuse mit dem Seplos, da ist es ja vorverdrahtet, aber der erste Kontakt ist ja Zelle1- dann Zelle1+ und dann weiter Zell2+... irgend wann dazwischen sitzen die Temp. Fühler a zwei Leitungen. hast du nicht gemessen was am Stecker ankommt, bevor du das BMS angesteckt hast?
Das kann aber ins Auge gehen, irgend wo mal hir mal da was anklemmen und testen....
@linuxdep Mein Problem war, dass in dem schwarzen Stecker der 1.Pin einfach gefehlt hat. Das ist B-/Zelle1-. Musste selber auf ein Kabel einen Pin crimpen und in den Stecker einpinnen. Seitdem funktioniert das BMS, Display und Bluetooth ausgeklammert…Das hat anfänglich zu der Verwirrung geführt. Begonnen hatte ich mit Zelle1-, Zelle 1+,Zelle2+…das ist aber falsch, wenn im gelieferten Stecker das erste Kabel fehlt.
bei meinem Seplos 16S wird noch ein Kabel bei Zelle 9 an das Minus angebracht, ist ein schwarzes Kabel vom 2ten Stecker!
@josdag Kabel Seplos die zwei schwarzen neben einander sind temp sensoren und mit den Dateien bei google drive unten sollte alles klappen
https://drive.google.com/drive/folders/1xQ86faJZgTpao2MWU4XhlO-s07xZZUt8
