Mein Batteriepack mit dem REC BMS (sollte für Sunny Island sein) Kommuniziert nicht mit meinem Sunny Island.
Muss man mehr machen als im Sunny Island eine neue Batterie einstellen und das CAN Kabel des REC BMS in die Buchse des Sunny Island stecken?
Leider passiert bei mir gar nichts, außer das im Sunny Island ein time out kommt da kein BMS verfügbar.
Wer diese konfiguration auch verwendet, wäre schön sich mal bei mir zu melden.
Vielen Dank im Voraus.
Ich tippe auf das Kommunikationskabel zwischen rec bms und SI.
Hast du das Kabel selbst gebaut oder gekauft. Überprüfe die Pin Belegung.
Die Frage ist eher ob das REC vorkonfiguriert wurde für den SI, sonst ist das verkehrte Canbusprotokoll eingestellt.
Das Kabel habe ich gekauft. Werde die Pin Belegung aber mal überprüfen.
Kann man überprüfen ob das REC vorkonfiguriert ist für den SI?
Normalerweise bekommt man einen 3-4 seitigen Fragebogen bei der Bestellung mit dazu.
Wenn der ausgefüllt ist, wird das REC vorkonfiguriert
Du kannst im WIFI Modul zumindest schonmal das Canprotokoll einstellen.
Die Befehlszeile findest du im Handbuch
Das WIFI Modul habe ich leider nicht, ich habe die PC Software gekauft. Das WIFI Modul wäre besser gewesen.
Den Fragebogen hatte ich nicht, nur wenn man andere Werte haben wollte. Aber es sollte explizit für SI sein.
Ein Handbuch mit den Befehlen habe ich leider auch nicht 🙁
Die Anschlüsse im Kabel sind i.o. Zumindest auf der REC Seite. Über die Belegung auf der SI Seite habe ich keine Informationen.
Ein Handbuch mit den Befehlen habe ich leider auch nicht 🙁Die Anschlüsse im Kabel sind i.o. Zumindest auf der REC Seite. Über die Belegung auf der SI Seite habe ich keine Informationen.
Eigentlich gibt es auch einen USB Stick mit dazu, wo alle Hanbücher und Installationen u. Schaltpläne drauf sind.
Hallo und Danke für die Rückmeldungen bis hier her.
Ich denke ich habe den Fehler gefunden.
Das REC BMS ist für Victron, es war auf der Seite mind. unübersichtlich geschrieben.
Weis jemand ob das über ein Firmware update zu beheben ist und wo man dieses bekommt?
Hat mit der Firmare nix zutun, nur mit der Konfiguration.
Vielleicht solltest du dir beim Hersteller die Infos holen, was du über die Befehlszeile eingeben musst, damit es für SMA passt.
Das REC BMS ist für Victron, es war auf der Seite mind. unübersichtlich geschrieben.Weis jemand ob das über ein Firmware update zu beheben ist und wo man dieses bekommt?
Mir ist nur eine spezifische Konfiguration bekannt und das ist die CAN Frequency.
Kannst du dir mit CANF? anzeigen lassen. Der Wert 1 ist 250kbit/s und 2 sind 500.
Sapere aude!
Der CANF Wert ist 2.
Kann mir jemand das PDF mit den Befehlen zur Verfügung stellen?
CANF 1 eingeben
CANF? or
CANF xx CAN Frequency Returns unsigned char value of 1 or 2 If CANF=1, CAN =250 kb/s
If CANF=2 CAN =500 kb/s
Sapere aude!
Ich kann es leider heute nicht mehr ausprobieren.
Aber in dem verlinkten Dokument - "user manuel - SMA SUPPORTET" steht "CAN communication frequency 500 kbit/s"
Dann wäre es ja richtig?
So, langsam kommt die Verzweifelung durch.
Heute Firmware update auf SMA gemacht.
Angeschlossen, keine Verbindung. Bei CONF wert 1 und 2 probiert ohne Ergebnis.
Habe dann mal geschaut im Handbuch vom SI. Kann es sein das der nur 115kb/s kann?
Gibt es einen Wert im REC der 115 kb/s abbildet?
Habe den Fehler jetzt gefunden. Die Pin Belegung am RJ45 Stecker (welcher in den Sunny kommt) war falsch. Victron verwendet hier offenbar eine andere Belegung.
Soweit so gut, BMS wird erkannt und alle Werte werden übertragen.
Aber leider ist nicht alles gut.
Neues Problem.
Nachdem die Batterie wie heute voll geladen ist (100%), springt der Sunny Island irgendwie um und entläd die Batterie ins Netz mit ca. 900 Watt.
Hat jemand ähnliches Festgestellt und weis wie man das abstellt?
