REC BMS für Victron MP2
10 Beiträge
5 Benutzer
1,700 Ansichten
(@martin201)
ich such gerade alle Komponenten zusammen für einen DIY Batteriespeicher in Kombination mit einem VICTRON MP2, da mein aktueller Wechselrichter keine Batterien unterstützt... und ich nicht wieder was erwischen will, wo ich anschließend selber nichts machen kann... Zellen usw sind schon alle ziemlich fix, jetzt bin ich nur durch Zufall über ein BMS von REC gestolpert, das mit dem Victron kompatibel wäre (anders als bei DALY oder JK, könnte ich das BMS mit dem Victron verbinden, und es würde über CAN kommunizieren) nun aber meine Frage...
Hat jemand Erfahrung mit dem REC BMS für Victron?
Und brauch ich überhaupt eine Kommunikation? Ich würde einfach einen maximalen Ladestrom am Gerät einstellen und eine Endspannung (danke für die Tipps übrigens hier im Forum!!!)
DANKE!
LG MArtin
(@rasti)
es gibt noch Batrium und Seplos, die kommunizieren auch mit dem Victron.
REC ist wohl ausgereift, aber teuer und aufgrund mehrerer Einzelkomponenten etwas aufwändiger aufzubauen.
Seplos ist schön kompakt, günstig, hat aber das ein oder andere Problem. Gibt hier einen kompletten Thread dazu
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
am besten das jk bms für victron
victron braucht nicht unbedingt eine kommunikation
(@rasti)
Wieso ?
Da gibt es verschiedene Meinungen dazu.
Ich habe für meine Batterie ein Seplos gekauft und schon hier liegen...
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
das seplos hat keinen balancer (150ma ist kein balancer) und braucht deswegen noch einen externen
das jk bms balanced mit 2a das reicht vollkommen und man spart sich 100eur
kommunikation schön und gut aber bringen tut es derzeit nichts so wie das seplos gerade programmiert ist
außerdem kann das jk wohl mit victron kommuniziren(mit ein wenig rumbasteln)
ich habe das seplos weil ich schon einen externen balancer habe und mir die bauform ganz gut gefällt auch weil mein sunny island canbus braucht um anzulaufen
(@rasti)
Ich habe den Thread mal überflogen aber mich noch nicht näher mit beschäftigt....
Der niedrige Balancestrom hat mich auch gewundert, habe bei Jerry von Seplos nachgefragt der meinte ,
dass bei neuen gesunden Batterien die 150mA ausreichen würden.
Naja, habe mir trotzdem 2 x 1500mA Balancer dazu gekauft die ich notfalls parallel betreiben kann
https://de.aliexpress.com/item/32947962896.html
Kostenpunkt waren 70€ inkl. Versand für beide zusammen.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ja 150 ma reichen wenn der akku regelmäßig voll geladen wird zumindest alle paar tage
aber nach dem winter wirds knapp wenn der durch wenig volladungen etwas weiter gedriftet ist
(@martin201)
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten,... dann bleibe ich bei Daly oder JK...
(@stromtierchen)
Daly kann auch mit victron kommunizieren.
Such mal serialbattery daly bei github.
Läuft bei mir sehr smooth.
(@baxter)
DANKE!
LG MArtin
Ja habe Erfahrung mit REC BMS und Victron.
Hast du konkrete Fragen? Gerne auch per PN
Sapere aude!
