Rec 2 Q BMS vs. Victron MP2 48/5000 - Probleme mit CVL
14 Beiträge
1 Reactions
803 Ansichten
(@olymp)
Servus miteinander,
ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.
Konfiguration: 1x Rec 2 Q BMS, 1x Victron MP2 48/5000, Cerbo GX und alle Geräte sind auf dem neusten Firmwarestand.
Keinerlei Probleme mit der Bus Kommunikation, zumindest keine Pakete verloren.
Folgendes ist in DVCC eingestellt:
Problem: Ich musste die Max. Ladespannung begrenzen auf 54Volt. Aber das BMS schlägt 54,1Volt vor bei 85% SOC. Wegen über Schwinger von 0,03Volt, gabs die Meldung Akku Spannung zu hoch und das Ladegeräte wurde vom BMS auf 0Watt runter geprügelt. Sobald sich alles wieder normalisiert hat, geht das spiel wieder von vorne los.
Bei nun 99% steht beim BMS folgendes:
Auch beim Laden von 85%-99% springt dieser Wert ständig zwischen 54,1 und 55,3V hin und her.
Sobald ich nur ansatzweise über 54,1 gehe, meldet das BMS an den Lader > Spannung zu hoch etc und er fährt wieder runter.
Kern Problem: Damit hänge ich in der Absorption fest und somit erreiche ich den Balancing Bereich von 3,4-3,45 Volt nicht.
Wo ist mein Denkfehler?
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe
Martin
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von olymp
stromsparer99
(@stromsparer99)
Und was hast du im BMS eingestellt?
(@olymp)
Danke nochmal an dieser Stelle an dich Stromsparer.
Hier die Settings.
Ich hoffe ich bin nicht blind gewesen.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Balancing Start 3,45V
Maximum allowed Cell voltage differenz 0,25V
End of Charging 3,55V
End of charging voltage hysterese per Cell 0.25
Charge float coefficient  0.8V
Wenn deine Zellen vorher nicht gut balanced waren, kanns etwas dauern bis sich das einspielt.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Ach ja, dein Neey Ballancer darf auch erst ab 3,45V anfangen und sollte bei 3,4 in Standby gehen
(@olymp)
Besten Dank dir, du bist der Beste. 😉
Ist eingestellt, Test läuft, denke in einer Stunde hab ich Ergebnisse und kann Rückmeldung geben.
ok stimmt, hast recht, mach ich auch. Danke
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von olymp
(@olymp)
Erstes Zwischenergebnis: Mit Ansteigenden Strom, steigt linear CVL und springt nicht mehr.
Sieht wirklich gut aus.
@stromsparer99
Wohin soll ich den Kasten Bier schicken?
(@olymp)
Jetzt erst gelesen...
Kurze Zusammenfassung:
- alle Zellen parallel geschaltet und auf 3,6V geladen und danach eine Woche stehen gelassen.
- Nachdem entfernen der Verbinder hatten alle Zellen 3,5026V.
Nach 3 Tagen stehen:
- beste 3,4967V
- schlechteste 3,4917V
- Differenz 0,005V
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von olymp
(@olymp)
Ok, ein paar neuer Erkenntnisse:
-ESS aus dem MP2 entfernt
-MP2 war falsch eingestellt von mir und wurde auf 56,8V gesetzt (3,55V pro zelle)
- BMS kann seinen Job jetzt ungestört erledigen
Aber:
-Ab 56V pendelt CVL zwischen 56,0 bis 56,9V und regelt den Strom CCL zwischen 0,3A bis 10A
- ab 3,5V pro zelle bzw. darüber (summe aller zellen 56,5V) wirft das bms den lader raus. Wegen Spannung hoch/zellenungleichgewicht
- davor ist der lade strom bei 0,100A ~10Watt
-Neey sieht max. 0.070V differenz zwischen den zellen, peak einer zelle bei 3,570V
Hier sieht man das eine Zelle über 3,7 schießt und das BMS abschaltet.
Sollte ich, END of Charging [V]: auf 3,5V einstellen statt 3,55?
VG
Martin
stromsparer99
(@stromsparer99)
Deine Zellen sind momentan nicht gut balanced, du kannst etwas mit der Ladespannung runter gehen.
Dennoch sieht dein Log schon etwas seltsam aus. Kannst du mal ein Foto vom Akku und der Verkabelung Akku BMS zeigen.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Hast du die Balancerkabel vom REC ohne Unterbrechung an den Zellen, und die vom Neey auch direkt an den Zellen
Dein Log sieht so aus, wie wenn die Spannug vom Balancer beeinflust wird.
Carolus reacted
(@olymp)
Ein Foto ist nicht nötig... ich habe die Frage befürchtet 🙁
Ja ich hab die Logs auch gesehen und auch die Beeinflussung. Ich war in der Hoffnung, das ich mit abschalten des Balancers vom rec die Probleme in den Griff bekomme oder mit reduzieren des Stroms.
Ich wollte die Kabel Anzahl an den Zellen reduzieren:
- 16 Kabel von der Batterie mit 1,5mm² gehen auf einen Verteiler Block
- von diesem Block greift bms und neey die spannung ab 😰
- ich wollte die 16 Leitungen mit einer Sicherung versehen und hätte mich so leichter getan
- das der Strom den weg den geringsten widerstand geht ist bekannt
Wie gesagt, ich bin hier noch am testen und stelle die ersten Fehler fest. Das diese so eklatant sind, musstest du mir erst aufzeigen... peinlich 😞
(@olymp)
Umbauten beendet und oh Wunder...
Danke vielmals 🙂
Veröffentlicht von: @olymp
Kürzlich erst schonmal gesagt: peinlich ist nur der, der unberatbar und nicht lernfähig ist.
