Problem mit ANT BMS
8 Beiträge
5 Benutzer
2,922 Ansichten
(@hendryk)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
ich habe ein großes Problem mit meinem ANT BMS .
Ich habe ein 48V 12 S Akku PAck .
Die Zellen sind sauber mit dem BMS verlötet und die Verkabelung ist mehrfach geprüft worden .
Das Problem :
Das BMS wird im Bluetooth Menu angezeigt und es kann verbunden werden .
Auch die App zeigt die Verbindung an .
Leider wird kein Wert angezeigt .
kein einzigster Wert , keine Voltzahl , keine Themperatur ....
Ich habe es jetzt mit einem Ipad , Iphone , Samsung ( Android ) , Huaweii( Android ) probiert .
Hat jemand schon einmal ein solches Problem gehabt und hat hier vielleicht eine Lösung ?
(@sunap)
Hi Hendryk,
ich hatte einen Beitrag gesehen auf YT von der Stromgarage
Dort wird besprochen das das ANT-BMS mit einer externen Batterie einmal gestartet werden muss.
Hast Du das auch so gemacht ?
Ansonsten fällt mir dazu nix ein.
Da das alles gut und easy aussah habe ich mal ein ANT-BMS bestellt.
Ist jedoch noch nicht geliefert, deshalb habe ich noch keine Erfahrungen.
gruß
sunap
(@hendryk)
Hallo Sunap .
ich empfehle Dir kauf Dir noch ein Display für 20$ dazu .Da mußt du nicht immer auf dem Handy schauen und hast einen Schalter inclusive .
Ja ich habe das gemacht . Leider läuft es immer noch nicht .
(@dentec)
Habe gestern mein ANTBMS bekommen und gleich angeschlossen. Es funktioniert alles auf Anhieb.
Mittlerweile gibt es sogar eine IOS-App. Als nächstes werde ich das Display dazu ausprobieren.
(@masamune)
Hallo dentec,
wo hast du denn diese 18650 Halter her?
(@dentec)
Hallo !
Die Batterie habe ich so fertig bekommen, ist eine 2kWh - Batterie, die in einem Alu-Gehäuse untergebracht war mit Verschaltung 13S18P.
Ich habe für einen Freund, der mir die Batterie überlassen hat, das BMS getauscht, da das originale BMS ohne Beschreibung nicht verwendbar war.
(@sylvio-76)
Ich hab da mal ne Frage.
Ich habe ein ANT Bms für 24 Zellen. Daran ist ein 20 Zellen Akku fürs Motorrad. Nun zur Frage: Wie bekomme ich die Fehlermeldung weg, welche 4 Zellen als def. Anzeigt? Statt 24 Zellen sind Ur 20 Zellen vorhanden.
Liebe Grüße Sylvio 76
(@sylvio-76)
Kleiner Nachtrag
Verbindung aufzubauen funktioniert per Bluetooth, es zeigt connect an. Aber weiter passiert nichts. Ich kann keine Datenauslesen und die richtige Anzahl der Zellen einstellen.
