Position DC-Schalter bei DIY-Akku
6 Beiträge
1,565 Ansichten
(@anonymous_1669380032)
Beigetreten: Vor 7 Jahren
wo verbau ich DC-Trennschalter idealerweise?
Zwischen Akku und BMS oder auch/nur
zwischen BMS und Wechselrichter?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
zwischen bms und wr
anders gehts ja nicht sonst wäre das bms zu weit vom akku entfernt
Ich hatte überlegt zwischen Akku+Pol und dem BMS im Schaltschrank neben einer Midi-Sicherung noch einen DC_Trenner zu verbauen. Aber eigentlich könnte man, wenn man mal ans BMS ran muss, auch einfach den POL am Akku abschrauben...
Zwischen WR und BMS vermutlich die NH-Trenner, oder gibts noch Alternativen?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ich mach das auch so, einfach pol abschrauben wozu nur zusätzliche übergangswiderstände einbauen stecker schalter kost alles geld und ist meistens auch nicht notwendig
jo nh trenner ist das günstigste und beste
das dient ja dann auch als schalter oder not aus
aber achtung vor dem einlegen der sicherungen die wechselrichter per widertand vorladen
Ich habe schon gelesen, dass das Seplos hier nicht ausreichend "vorlädt" - ist das auch bei einem MP2 48/3000 der Fall?
Ansonsten: Wie machst Du das genau? Was hast Du Dir dazu gebaut? Etwas "fliegendes zum kurz ranhalten", oder etwas fest installiertes mit Taster?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ja einfach nen widerstand um die 100ohm und 3-5w und nen stück draht und dann mal kurz brücken schaltet man ja eh fast nie ab
im modellbau gibts spezielle stecker die man zusammensteckt und die das voladen des reglers beim anstecken erledigen ganz automatisch
