Hersteller: Shenzhen Delong Energy Technology (Baugleich Titan Solar / FM-Solar)
Produkt: LFP-51200-10 mit 10kwh, 200Ah
BMS: PACE BMS P16S200A-PC1547
Updatedatei: P1547V300-21382-3.02T-001.bin
Nachdem ich mich erfolgreich via RS232 mit dem BMS und Notebook verbunden hatte, auch die Werte mit dem PbmsTools HS1.0.7 auslesen konnte, habe ich versucht ein Update vom BMS durchzuführen.
Am Ende stand da, dass das Update nicht erfolgreich war.
Nun leuchtet auf der Rückseite des Akkus keine LED mehr. Auch bekommt weder der Umrichter, noch der PC eine Verbindung zum BMS. Ich vermute es läuft nicht mehr.
Aktuell habe ich versucht durch das Resetten (mit Resett-Knopf) das BMS neu zu starten, lange den Ein/Ausschalter zu drücken (Display leuchtet noch und zeigt falsche werte an). Alles ohne Erfolg.
Auch habe ich die Plus-Leitung vom BMS abgesteckt und angesteckt.
Dann habe ich via Deye ca. 56,5 V Spannung auf den Akku gegeben um das BMS wieder aufzuwecken - ebenfalls erfolglos.
Wie kann ich das BMS neu starten, es hat sich wohl beim Update-Versuch "verschluckt"? Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Problem gelöst. Letzendes war es nur das Falsche Verbindungskabel/RS232 Converter. Obwohl ich mich vor dem Missglückten Update mit dem Monitoring Tool verbinden konnte, hat anscheinend die Datenübertragungsrate fürs Update nicht ausgereicht. Jetzt nutzte ich ein Adapter mit PL2303GT Chipsatz. Hersteller DIGITUS, Typ: DA-70167
Link hier siehe unten. Damit hat das update auf anhieb funktioniert.
