brauch ein paar Infos wie ich am besten mein Batterie Monitoring im PV Setup umsetzen kann.
Ich suche kein BMS, meine Batterien bestehen durch 2x fertige 12V 50Ah LifePo4 Akkus in Serie. Mit "Batterie" meine ich immer diesen gesamten 24V Block, statt beide Einzel-Akkus oder gar Zellen.
Was ich möchte sind folgende Daten zu erfassen und zur Auswertung per MQTT zu senden:
1. Ladekapazität Batterie (--> "Smart Battery Shunt"?)
2. Spannung Batterie
3. PV Leistung in W - d.h. was vom MPPT Laderegler gerade in die Batterie geht
4. Wechselrichter Einspeisung (Shelly Plus 1PM an AC/230V Seite)
5. Temperatur Batterie (ext. Temp Sensor)
Jetzt frage ich mich, mit welchen Teilen ich das machen kann.
- für Punkt 4. ist bereits der Shelly am Start
- glaube ich kann einen Temp Sensor an diesen Shelly Plus 1PM anschließend für Punkt 5.
- Punkt 3: hier verwende ich aktuell einen Victron Smart MPPT Laderegler, der mir über einen PI mit VenusOS diese Infos liefern könnte. Genauso wie die Batterie Spannung unter Punkt 2. Doch ist der MPPT Regler gerade unterdimensioniert für meine PV und da ich eh upgraden müsste, würde ich ggf auf einen günstigen Laderegler über AliExpress wechseln, wenn die Empfehlungen und Effizienz passen. Dann muss ich auch diese Werte irgendwie abgreifen.
- Punkt 1 ist jetzt die Frage. Es gibt ja auch von Victron einen SmartShunt, Kostenpunkt 140 € - aua. Doch wie einfach bekomme ich das mit anderen Lösungen gebastelt z.B. Shellys ? Ich glaube die üblichen Shellys können nur in eine Richtung messen. Ich brauche ja +/- Werte für Laden und Entladen. Das kann wohl ein Shelly EM, zumindest mein 3EM kann das. Dieser misst per Stromzangen induktiv, es gehen 2 Messzangen dran. Also könnte ich damit Punkt 1 wie auch 3 messen. Doch dieser ist eigentlich für AC gemacht, daher bezweifel ich dass ich DC messen kann.
Also was bietet sich an?
Gibt es Alternativen zur teuren Victron Lösung? Neben dem Shunt (140€) und in meinem Fall größerem MPPT Laderegler (270€) brauch ich noch einen PI (50€).
Denn den benötigten Laderegler könnte ich nicht von Victron auch für 120€ bekommen - der aber eben auch keine Werte ausgibt.
Danke schonmal!
Hallo mit einem esp8266 müsste es möglich sein. Punkte zwei bis fünf mit einem adc1115 mit entsprechenden Sensoren und eine m Temperatursensor. Siehe hier: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=Devices
Mit ein wenig Programmierung.
Mh gibts es eine einfachere Lösung? Ein Gerät wie ein Shelly bei den z.B. nur ein shunt angeschlossen werden muss ?
