Moin Leute,
ich versuche momentan die Grid Einstellungen des MPI5k anzufassen. Basis hierfür ist das MPP-Solar Tool von https://github.com/jblance/mpp-solar/ Im speziellen das P17 Protokoll. Leider fehlen dort die Einstellungen für AC Charging On/Off und AC Charging Current.
Das ganze wäre nötig für die stundentarife der neueren Stromanbieter wie Tibber / Awattar. Ob es dann sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt, mir gehts nur um die technische Lösung.
Das Auslesen und die Distribtion über MQTT der Wechselrichter Werte klappt sehr gut. Es fehlt nur noch die Möglichkeit den AC Strom zu steuern.
Ich habe einen Port Sniffer benutzt und folgende Befehle gefunden:
8746 22/12/2022 13:11:20 IRP_MJ_WRITE DOWN 5e 53 30 30 35 45 44 42 31 ^S005EDB1 9 9 COM5
8746 22/12/2022 13:11:20 IRP_MJ_WRITE DOWN 5e 53 30 30 35 45 44 42 31 ^S005EDB0 9 9 COM5
2A Grid Loading
1575 22/12/2022 13:06:03 IRP_MJ_WRITE DOWN 5e 53 30 31 31 4d 55 43 48 47 43 30 30 32 30 ^S011MUCHGC0020 15 15 COM5
^S011MUCHGC0020 = 2A Grid Loading
^S005EDB1 Grid Loading On
^S005EDB0 Grid Loading Off
Ich teste diese Sachen jetzt die nächsten Tage und werde John Blance dann bitten, die Dinge einzufügen.
Andreas
Servus,
Hier hänge ich mich Mal an.
Tatsächlich arbeite ich aber gerade an einer Lösung, die den MPI5k über modbus /modbus tcp mit meiner Heizung reden lässt. Bzw mit einem raspi als Schaltzentrale dazwischen.
Modbus tcp funktioniert zwischen dem smartmeter und dem Inverter auf Anhieb. Aber die Heizung möchte alles in andere Register geschrieben haben und holt sich die Daten nicht alleine ab. Mit smarter Schaltzentrale dazwischen wäre es natürlich am schönsten. Visualisierung dazu und gut.
Wenn man das ganze noch mit einer Steuerung über tcp to rs232 kombinieren kann, wäre es perfekt.
Lg
Habe selbes Problem suche Möglichkeit meinen Powrmr 2400 Watt Hybrid Inverter auszulesen und Steuern
Aber bis jetzt erfolglos
Servus,
Lg
Also bisher klappt es ganz gut. Zumindest kann ich den AC Ladestrom steuern, das Ein-/Ausschalten der AC Ladefunktion nimmt er noch nicht an. Allerdings vermute ich, dass mir da noch irgendeine Einstellung/Befehl fehlt. Ich werde die Tage nochmal checken was da los ist.
Andreas
Diese Befehle sind im P17 Protokoll definiert. „Solaranzeige“ hat diese auch bereits implementiert.
@ngt4u Das steht im Anfangsbeitrag. Also genau das nutze ich ja, leider ist das unvollständig und funktioniert nicht bei allen Geräten. Besonders der "Prefix" ist gerne anders, bei mir zumindest ist das das Problem. Die ganzen protokolle sind alle bei jblance implementiert, aber es gibt (zumindest) da oft Detailprobleme. Deswegen bleibt einem da oft nur der Sniffer.
Andreas
