Moonitor16S Crowdfunding Kampagne BMS
2 Beiträge
1,562 Ansichten
(@ascotthortersqu)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Hallo in die Runde!
Hat jemand von euch sich schon einmal mit diesem Crowdfounding-Projekt beschäftigt oder ist ihm über den Weg gelaufen? Hier der Link: Moonitor16s BMS page: https://bit.ly/3apnhDC
Da ich mich gerade erst peu à peu in die Materie einarbeite, bin ich zufällig auf dieses BMS gestoßen, und wüsste gerne, ob sich einer von den erfahrenen Hasen mal damit befasst hat, oder eine erste Einschätzung abgeben mag.
Wenn ich die Sache richtig interpretiere, wäre das eine Kombination aus aktivem Balancen, einer Zellenpacküberwachung sowie einem User-Interface auf Browsern oder einer Smartphone-App.
Die Kampagne läuft noch 8 Tage lang, man soll das Gerät dann für 320 Euro im Anschluss bekommen mit verschiedenen Ausbaustufen, je nach Erfolg der Geldeinsammelei. Von ohne Gehäuse bis Can-Bus-Anbindung.
Für mich als unerfahrener Zellensammler klingt das erstmal wie die Lösung für ein Problem, dass mich in etwa 1000 Zellen später erreichen wird.
Was sagt ihr dazu?
Gruß Martin
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Was sagt ihr dazu?
ohne mich jetzt genauer mit der Technik dahinter beschäftigt zu haben, aber erst 20% Spendenziel erreicht bei 7 Tagen Restzeit klingt für mich so, als lohne es sich noch lange nicht, sich genauer damit zu beschäftigen - das Projekt wird (erstmal) nix.
All-in-one Lösung wie Du sie beschreibst:
Rund 150€ als Version mit
- 150A Lade- / Entladestrom (= Dauerbelastung, max sind mit 300A angegeben)
- 2A Balancing-Strom
- Anbindung per BT App
Die Version mit 100A / 1A kostet um 85€
-> active Balancer BMS @ Aliexpress
Scheint mir eine Kombination aus
1.) des bekannten Smart BMS
zu sein.
2.) und dieses active Balancers zu sein
Ich habe mir jedenfalls diese Woche die 2A Version bestellt.
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
