Ich habe zwei Jakiper-Batterien, die jeweils 100A liefern - angeschlossen mit jeweils einer H01N2-D 1X35 Schweißleitung pro Pol. Diese werden an eine Busbar angeschlossen.
Spricht etwas dagegen jede +Leitung mit einer MIDI-125A (58V) abzusichern? Oder muss ich unbedingt eine MEGA-Fuse einbauen?
Vielen Dank für Eure Einschätzung.
Gruß Alex
8,4kWp Südseite 0° 46° Neigung
Deye 8KW Hybridwechselrichter
3x Jakiper 5kWh Batterien (Umgebaut auf JK-Inverter-BMS)
Selbstgebaute Bus-Bars zur Verteilung der DC-Seite
2,4kWp Maysun Panels auf Pergola
1x HERF800, 1HERF1800 Microwechselrichter am Generatoreingang
Angebunden per:
1. RS485-USB an Solarassistant und per MQTT an IoBroker
2. bagges ESP32-Platine und MQTT an IoBroker
3. Über IoBroker an evcc
was haben midi sicherungen, m5? willst du da die fetten batteriekabel anschließen?
Hab jetzt megas verbaut. Danke für die Anregung! 😉
Angebunden per:
