wie ist das mit der maximalen Leistung wenn man einen Multiplus in Kombination mit einem Daly BMS (oder anderen BMS für DIY Lifepo Batterien) betreibt?
Also z.B. Multiplus-II 48/5000 liefert ja 5kW dauerhaft und Spitze bis 9kW. Wenn ich jetzt ein Daly BMS mit 250A nutze, kann ich im Prinzip um die 12kW zur Verfügung stellen. Wäre also prinzipiell die richtige Dimensionierung.
Wenn ich jetzt aber den Wechselrichter mit max. 4,6kW betreiben möchte, da ich ihn vorerst nur einphasig einbinde, wie kann ich den Wechselrichter dann beschränken?
Bei den Pylontech habe ich gelesen, dass die einfach nicht mehr als 50A abgeben können und dadurch kann der Multiplus einfach nicht mehr Leistung zur Verfügung stellen, als die Pylontech abgeben. Wie aber ist das bei den DIY Batterien?
Das Daly liefert ja nach meinem Verständnis einfach soviel Strom wie es darf, bei 250A eben 250A dauerhaft und Peak sogar bis zu 375A. Das heißt, das Daly schaltet sich vermutlich einfach ab, wenn zuviel gezogen wird. Kann man dem Daly aber auch sagen, dass es z.B. max. 100A liefern soll, damit der Wechselrichter auch nur soviel zur Verfügung stellen kann? Oder ist es beim Daly einfach nur "nimm wenn erlaubt, schalte ab wenn drüber"?
Ist das bei all den BMS so? Oder habe ich das falsch verstanden?
über das Interface deiner Installation kannst du die "MAXIMALE" Wechselrichterleistung begrenzen/einstellen
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Danke für die Antwort, hast du da eventuell ein paar mehr Details zu? Bisher habe ich nur das hier gefunden:
https://community.victronenergy.com/questions/97758/multiplus-2-limit-power-output-ess-mode-2.html
Und dort steht, dass er den Inverter auf 1kW gestellt hat, der Inverter aber trotzdem kurz mit 3kW peakt bevor er zurück auf die 1kW geht. Oder liegt das am ESS Mode 2 und man benutzt eher 1 normalerweise und da funktioniert es richtig?
Der Multi liefert keine 5KW sondern 5KVA
Also 4000Watt wenn er Netzparallel ist.
im moment hab ich keine Installation verfügbar, da ich wegen PV Montage das komplette System offline habe
Sorry bin in der Zeile verrutscht. Danke für die Korrektur. trotzdem will ich, dass das Multiplus nicht die 9kW ausreizt, sondern z.B. bis max. 4,6kW geht, damit sich der Netzbetreiber zufrieden gibt. Naja dann versuch ich erstmal max. Inverter Power zu setzen und kucke ob es passt.
Das hier sollte es ja dann sein...
Und hier hab ich jetzt auch die Doku dazu gefunden:
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/configuration.html#UUID-46d07eb6-7e0a-d2f8-20f2-a8b6eed61b1d
Der Multi kann am Netz maximal 5000VA bzw 4000Watt leisten.
Die Schieflast vom Netzbetreiber sind 4600VA.
Die 9000Watt kann der Multi nur ohne Netz für ein paar Sekunden.
Ok also wenn der Multiplus am Netz hängt gehen nur max 4kW. Man liest so oft wegen der Schieflast darf ein Wechselrichter nur max. mit 4.6kW einspeisen. Daher bin ich nun etwas verwirrt. Haben die Leute sich dann mit der Einheit vertan oder gibt es da eine grobe 1:1 Umrechnung für einphasige WR? Wie kann ich den Wechselrichter begrenzen, sodass keine Schieflast entsteht? Die max Inverterleistung kann man ja nur in Watt angeben.
Schieflast sind 4,6KVA nicht 4,6KW, wie oft noch KW und KVA sind 2 paar Schuhe.
Ja soweit hab ich es inzwischen auch verstanden. Aber Elektroautoladestationen werden zum Beispiel wegen der Schieflastverordnung auf 20A gedrosselt bei einphasigem Laden, was eben 4,6kW entspricht. Und die Wechselrichter bei einphasig werden anscheinend auch auf 4,6kW begrenzt, daher ist der Unterschied etwas schwer nachzuvollziehen... Jedenfalls wie dem auch sei, wenn der Multiplus 5kVA liefert und nur 4,6kVA erlaubt sind muss man ihn ja trotzdem irgendwie drosseln, oder nicht?
Edit:
Ok hat sich anscheinend erledigt, wird automatisch gemacht mit der aktuellsten Firmware:
https://community.victronenergy.com/questions/131381/multiplus-ii-500048-mit-firmware-496-leistungsbegr.html
