Erstmal möchte ich euch begrüßen und mich vorstellen. Komme aus Sachsen-Anhalt, bin Besitzer einer 25Kwp PV Anlage, mit derzeit 30x150ah Batterie von Catl im 15s Verbund am REC BMS. Das ganze ist am Sunny Island 6.0-11 angeschlossen. Gebastelt habe ich das alles vor 3 Jahren und die Batterien haben nun ca. 700-1000 Zyklen gelaufen.
Nun habe ich schon weitere Artikel gekauft und bin jetzt etwas verunsichert.
Batrium BMS WatchMon Core mit 2 CellMate K9
EVE 280k 16 Stück geordert
Ich möchte 2 Bänke bauen mit je 15 Batterien in Reihe
Bank 1 mit ein CellMate 30Catl zu 15s
Bank 2 mit ein Cellmate 15 EVE zu 15s
Von meinen Überlegungen habe ich das einfach gekauft, war mir sicher das es funktioniert, Pylontech schaltet ja auch unterschiedliche 2000 oder 3000 oder 5000 parallel. Aber im "schwarmwissen Internet" lese ich was von Wirbelströmen etc. was die Akkus zusätzlich altern lassen kann.
Ist das so?
Das REC wird im Anschluss nicht weiter benutzt
Da fließen sicher Ausgleichströme, nicht durch verschieden Kapazitäten, aber durch leicht unterschiedliche ladekurven.
Das ist sicher nur ne kurze Zeit und der Strom kann auch nicht so hoch sein, dass das bms die Leitung kappt.
Wie viel zyklen da zusammenkommen kann ich nicht sagen, müsste man messen. Zwei Widerstände in Akkus rein und permanent und syncron bei beiden die Spannungsabfälle vergleichen, wenn sich das Vorzeichen dreht gab es ne Umladung.
Vom Gefühl würde ich annehmen, das aktive Balancer bei ahnungslosen akkuschraubern einen größeren Effekt haben wird.
