Folgendes Problem,
ich will 16 stück 3,2V 280A, in vier 12V packs zu verbinden, und diese vier in Reihe miteinander verbinden so dass ich 12V 1120A habe. Ist das möglich? und welche BMS oder brauche ich mehrere BMS?? 16s ist ja nur 48V und ich will dass es ein 12V system bleibt, also dann besser vier 4s verwenden?
Du musst noch mal etwas zwischen A und Ah sortieren.
Die Ah spielen für das BMS keine Rolle.
Du musst den maximalen Strom kennen, den du benötigst, den du absichern kannst und den du per Kabel weiterreichen willst.
Also ich habe einen 12V 3000W Wechselrichter
Folgendes Problem,
Warum willst du bei 12 V Bleiben? Dein WR wird an die 300 A ziehen, das ist schon sehr anspruchsvoll bezüglich gleicher Leitungslängen (bei den parallel geschalteten Zellen) und der Leiterquerschnitten für den Strom.
Das ist in einer kleinen "Wekstatt" das ganze System ist auf 12V gelegt, die Lichter, eine Wasserpumpe und der Wechselrichter. Müsste alles wechseln wenn ich auf 24V oder 48V gehe. Was immer an ist ist ein Kleiner Kühlschrank, eine Wohnmobil Spülmaschine ein mal die Woche, und ein grosser Ventilator ein mal die Woche. 12V ist die Wasserpumpe und die Lichter. Der Wechselrichter kann nur 12V auf 230V, 2 Solarpanele einer 450W und einer 350W
Da wäre ein DC DC Wandler eine Option. Was hast du für Kabelquerschnitt in Verwendung?
Da wäre ein DC DC Wandler eine Option. Was hast du da für Kabelquerschnitt bei deinem WR
