ich möchte ein Relais schalten, dass bei 99% Füllstand meiner Pylontech-Akkus anzieht, bei 90% ausgeht und bei 99% wieder an.
Was wäre dazu die unkomplizierteste und kostengünstigste Lösung?
Wie habt ihr sowas umgesetzt?
Beste Grüße
wojna
Das macht bei mir die Relaissteuerung im MultiPlus.
@saugnapf Habe leider keinen Multiplus ... gibt es noch andere Ideen?
Wenn du verrätst, was du hast... vielleicht?
@saugnapf Habe eine Hybrid-Wechselrichter Alpha Outback Energie SPC 3000-24, aber der ist außen vor, ich will wirklich nur vom CAN-BUS oder RS485 des angeschlossenen Pylontec-Akkus UP2500 den SOC auslesen und mit einer Hysterese ein Relais anziehen und abfallen lassen.
Ok, da kann ich nicht helfen... fand schon das auslesen der Pylontech etwas kompliziert, hatte das mal mit oder für Solaranzeige gemacht.
Eine Lösung dazu würde mich auch interessieren, vielleicht weiß ja einer der Profis hier was. @und-mehr z.B.?
@saugnapf Ich habe noch einen Arduino Uno hier rumfliegen, nur noch gar keine Erfahrung damit. Mit nem Raspi, RS485-USB-Stick ginge es sicherlicherlich auch, nur fehlt mir da auch der Plan. Arbeite mit Node Red und wäre schon in der Lage mir was zu coden, nur habe ich keine Ahnung, wie der Stick in Node Red etwas abliefern kann.
Das ist doch prinzipiell das ist, was der TO möchte.
Sucht man auf github nach pylontech, finden sich da allerdings auch einige Projekte mit denen sich das lösen liesse.
guckst du hier:
https://github.com/Frankkkkk/python-pylontech
https://diysolarforum.com/threads/simple-seplos-bms-protocol-decode-bash-script.34993/
oder hier
https://github.com/syssi/esphome-seplos-bms
kostengünstigste Lösung wäre wohl ein Sonoff Relais zu nehmen.
Sonoff RE5V1C: https://de.aliexpress.com/i/4000089805053.html
oder Sonoff Basic: https://de.aliexpress.com/item/1005005017331763.html
und dazu ein RS485 - TTL: https://de.aliexpress.com/item/1005004427150177.html
Kabel, Schrumpfschlauch und ein USB-TTL Adapter zum Flashen (FTDI nehmen, sonst kauft man 2 mal).
Ich kenne Pylontech nur aus dem Netz, ob da wirklich immer ein passendes Seplos-BMS drin ist, weiß ich nicht.
P.S.
Falls du doch für ESPHome entscheidest und nicht weißt, wie die den Trigger zum Schalten des Relais basteln kannst:
https://esphome.io/components/sensor/index.html#sensor-in-range-condition
@und-mehr Hey vielen Dank, werde mich da auf Github mal umsehen.
Ich habe das neulich bei meinen US3000C hiermit umgesetzt:
Link entfernt
Materialkosten hierzu nur ein paar Euro. Da kann dann im Code direkt die Grenzen eingegeben werden oder, wie bei mir, über eine Heimautomatisierung, die sich die Werte vom WeMOS abholt...
Hi, kannst Du mir bitte den Link zusenden, er wurde entfernt und ich möchte meinen Pylontech auslesen.
Gruß und Dank Frank
Gruß und Dank Frank
Genau so geht es mir auch, würde mich daher gerne anschließen!
Hallo Zusammen,
habt Ihr das gelöst. Ich habe das selbe Problem. Wenn jemand die Lösung hat bitte gerne hier mit uns teilen.
Gruß und vielen Dank
