Ladestrombegrenzung im CN Energy BMS BMS 0,5C
23 Beiträge
5 Benutzer
1 Reactions
934 Ansichten
(@even-de)
Abgetrennter Thread - Carolus
Moin, habe einen Sunket ESS 10kWh Akku (Datenblatt anbei, Seplos BMS scheinbar drin, da ich vom Hersteller den Battery Monitor geschickt bekommen habe, womit man Einstellungen verändern kann) und habe das Problem, dass er mir nur 50A Ladestrom zulässt vom BMS aus. Der Akku hängt an einem Deye WR. BMS überträgt maximal 50A Ladestrom und 91A Entladestrom. Der Akku muss aber jeweils 100A können.
Hier die Daten aus dem Battery Monitor:
Habt ihr auf Anhieb eine Idee woran das liegen kann?
Chris N
(@chris-n)
@even War dein Akku schon mal bei 100% voll geladen? (Oder ist das BMS eventuell noch in der Kalibrierungsphase)
 UND : Der Deye läd mit 0,5C vom im BMS eingetellten max Wert, um die Akkus zu schonen.
Chris N
(@chris-n)
Veröffentlicht von: @tueftler
"switch shutdown function" ist keine gute Idee zu setzen!
Dazu hatte ich auch schon einen ganzen, eigenständigen Beitrag verfasst. Mit Lösungsblatt von Seplos usw.
(@even-de)
Ja, war schon mal auf 100% der Akku. Wie kann ich das umgehen mit den 50% vom übermittelten Wert? Ich möchte natürlich nicht auf 2,5 kW Entladeleistung begrenzt sein. 100A sollten es schon sein um nicht beim Kochen Abends immer aus dem Netz saugen zu müssen.
Chris N
(@chris-n)
Moment.
Ladeleisung und Entladeleistung ist nicht das Gleiche! Im Ursprungsbeitrag hast du von der Ladeleistung gesprochen, nun vom Entladen....
(@even-de)
Ja du hast recht. Ich meine Dennoch Ladeleistung. Entladeleistung liegt bei 91A (statt den vom Hersteller angegebenen 100A). Die Ladeleistung nur 50A (statt 100A). Da war ich zwar gedanklich grad etwas durcheinander, aber ändert nichts an dem Fakt, dass ich das so nicht möchte. Angenommen an Tagen wo partiell immer mal hohe PV Leistung vom Dach kommt aber nur für kurze Momente, dann lädt er den Akku immer nur mit der Hälfte des versprochenen Ladestroms.
Siehe Foto:
Chris N
(@chris-n)
Die Lösung habe ich dir schon geschrieben.....der Deye nimmt (bzw. bekommt) als Vorgabe den im BMS eingetragenen Wert mal 0,5......Wenn du deine Batterie schnell(er) himmeln möchtest, änderst du halt den entsprechenden Wert.
edit: mir klemmt wohl das "S" auf der ollen Tastatur
(@even-de)
Okay, gibt also keine andere Lösung, die sauberer wäre? Weil wenn ich das Teil man verkaufe oder bei mir selbst an einem WR eines anderen Herstellers anschließe, brennt mir das Teil durch?!
Chris N
(@chris-n)
Ich habe keine Ahnung, was du für Komponenten verbaut hast, aber wenn deine PV durchgängig über 50A liefert, dann ist dein Akku evtl. zu klein gewählt?
Und wenn du nur gelegentlich die 50 A knackst, dann musst du selber abwägen.
(@even-de)
7,3 kWp Süd. Sollte mit 100A schon gut dimensioniert sein. Aber 50A ist etwas wenig m.E. - wie auch immer Danke erst mal für deine Infos. Ich überlege mal, ob  bzw. wie/was/ ich da mache.
Chris N
(@chris-n)
Schau dir das Datenblatt der verbauten Batteriezellen an. Die Hersteller geben den optimalen Wert für Ladung usw. darin an. I.d.R ist Herstellervorgabe 0,5C, um die angegebene Lebenserwartung zu erreichen. Aber auch für 1C sollte sich eine Angabe finden.
Ich denke, mit eimem 280er 16S Akku wärst du besser dran.
Chris N
(@chris-n)
@even.de Was hast du denn im Deye bei den Battery Einstellungen eingestellt?
even.de reacted
(@even-de)
(@even-de)
Hier schreibt jemand, dass das BMS automatisch 50% vom eingestellten Wert nur freigibt. Soll per Schalter geändert werden können. Welcher Schalter?
https://www.akkudoktor.net/forum/bms-seplos/seplos-bms-mit-deye-12k/#post-129256
Chris N
(@chris-n)
Das habe ich doch auch geschrieben. Dass es dafür einen "Switch" gibt, habe ich noch nicht herausgefunden. Nur, dass man den Wert händisch ändern kann...
Ich hatte einen Denkfehler in meiner Einschätzung der Batteriegröße. Du hast eine 200A Batterie. Dann sind 100A wohl in Ordnung und deine Batterie sollte damit klaglos klarkommen.
Seite 1 / 2
