bin über Youtube hierher gekommen, da ich meinen Batteriespeicher (40kWh LiFePo) mit einem BMS ausrüsten will.
Panels kommen im Frühling nächstes Jahr aufs Dach.
Was mir nicht ganz klar ist, gibt es eine Kommunikation zwischen BMS und dem Wechselrichter?
VG
Roland
Je nach Wechselrichter und BMS wird über Canbus kommuniziert.
SMA und Victron WR können das.
REC und Batrium BMS sind hier die Favoriten.
Vielen Dank!
Verstehe, sind die CAN Messages dieser Wechselrichter bekannt, oder muss man hierfür eines der genannten BMS kaufen?
Ich würde gerne ein eigenes BMS bauen und mit einem Wechselrichter kommunizieren.
bei sma musst du das rec bms kaufen
oder du kannst den im bleimodus laufen lassen
was nicht so wirklich schön ist
bei victron kannst du auch das diy bms v4.4 von stuart pittaway(youtube) einsetzen
ein tip lass die finger von sma, bei denen hast du 0 service als privatkunde
bei SMA scheint das zwingend erforderlich zu sein, aber ansonsten braucht man eigentlich keine Kommunikation zwischen WR und BMS.
Im WR muss man die, zum jeweiligen Batterietyp passenden, untere ENtladespannung und obere Ladeschlussspannung festlegen sowie ggf. den Batterietyp auswählen, damit der WR die passende Ladekurve auswählt. Das war's, damit überwacht der WR die Akku-Gesamtspannung.
Das BMS ist dann "nur noch" eine zusätzliche Sicherheitsstufe auf Zellebene und überwacht zusätzlich zur Gesamtspannung noch die Einzelspannungen der einzelnen Zellen sowie (je nach BMS-Modell) die Batterietemperaturen.
Aber das geschieht alles unabhängig vom WR, die müssen eigentlich nicht miteinander kommunizieren.
Servus,
weiß jemand ob der Storedge auch zwingend eine Kommunikation zum BMS benötigt ?
StorEdge SE10k ?
danke im VOraus
3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung
ich häng mich mal hier drauf. Wenn es nur ums BMS geht (was ja unbedingt sinn macht) und zumindest der Victron keine Canbus-Comm braucht - was spricht dagegen ein 150A Daly-BMS zusammen mit den Zellen zu ordern? Das kost 140 Euro als 16S und fertig ist der Lack ?
Andreas
Andreas
Wenn du kein BMS mit Kommunikation benutzt, brauchst du bei Victron zumindest einen BMV700 dazu.
Ah ok vielen Dank.
Und der kommuniziert mit dem MultiGrid über VE.Direct? der Shunt 700H ist nicht (zwingend) erforderlich?
Wenn du einen BMV 700/702 kaufst ist ein Shunt im Lieferumfang. Die H Version brauchst du nicht
Danke.
Ok, da wäre ich rechnerisch immernoch günstiger als die >400 Euro für REC oder Batrium. Oder was übersehe ich?
Mein Plan wäre 16x 280AH lifepo in einer schönen Kiste mit Daly und jetzt halt dem BMV direkt an einem MultiPlus-II 48/3000/35-32 Wechselrichter
Brauchts da noch was ?
es ist so ziemlich alles günstiger als das rec system
warum nimmst du nicht das JK bms?
hier gibts nen eigenen thread dafür, das tei list vielseitig und günstig
Oh cool, hatte ich nicht aufm Radar. Und das kann mit dem Multiplus spielen? Hast du ggf den Link zum Thread, gibt einige davon
ne das kann nicht mit dem multiplus reden
ok, sehr aufschlussreich.
Soweit ich das also zusammenfasse ist das ding sehr schnuckelig und mit Balancer, hat auch nen CAN-Bus aber kann nicht (direkt) mit dem Multiplus kommunizieren. Also brauche ich immernoch das BMV700 oder gibts ne geschicktere Variante wie man den CAN vom JKBMS an den multiplus bringt ?
