was habt ihr denn so für Kabelschuhe verwendet für die 4 dicken Kabel vom BMS , ich habe hier 35mm² Kabelschuhe und die scheinen mir ne ganze Ecke zu groß...jedenfalls sind das keine 35mm Kabel ...
hat denn keiner hierzu einen Tipp für mich ??
JSBMS? Du meinst evt. JK? Welches Modell, gibt ja nicht nur eins?
Vielleich schreibst du mal, was auf dem Kabel drauf steht. Vielleicht kann man daraus auf den Querschnitt schliessen.
mfg
Moinsen,
kleiner Tip: beide Strippen zusammen passen bei korrekter Ausrichtung der Litzen ohne jeden Streß in einen 16mm² Kabelschuh.
Believe me, habe ich bis jetzt sechsmal selber so durchgeführt und hatte dabei keinerlei Probleme.
Gutes Gelingen
Wer glaubt, daß Volksvertreter das Volk vertreten, der glaubt auch, daß Zitronenfalter Zitronen falten.
Gleichgesinnten gesucht? Bitte hier klicken
Moinsen,
Believe me, habe ich bis jetzt sechsmal selber so durchgeführt und hatte dabei keinerlei Probleme.Gutes Gelingen
Na mein JK-BMS (150A) hat schon mal 4 Leitungen a 16mm² , da werden wohl nicht zwei Kabel in einen Schuh passen
Oh je... dicke Finger .. ja sorry, es ist ein JK-BMS 2A/200A es hat insgesamt 4 dicke Kabel - ich kann mir auch nicht vorstellen, dass beide in einen 16mm² passen.. ich schau mir das aber gleich nochmal an 😉
Die Kabel am BMS sind AW7 das sind ziemlich genau 10mm², und genau solche Kabelschuhe sollen man auch nehmen. Zwei Kabel in einen Kabelschuh ist nicht vorgesehen und wird nur von Laien gemacht. Jemand der das gelernt hat kommt auf so eine Idee gar nicht.
Ja, auf diese Info habe ich mich auch verlassen und bin reingefallen. Man benötigt 4 Kabelschuhe 'a 16mm2 bei dem 200A-Typ. 2 Stück M6 zur Batterie hin und bei mir 2 Stück M8 zur Minus-Klemme hin.
Kannst du das auch begründen?
Zwei Kabel in einen kann man machen, wenn der dafür vorgesehen ist (Für Aderendhülsen gibst die, Kabelschuhe?), denn sonst ist der Querschnitt nicht passend zum Kabelschuh und es bleibt Luft dazwischen.
Wenn man Crimpen möchte ist das sicher ein No Go, gelötet sehe ich absolut kein Problem.
Und du hast nicht so viel Übergangswiderstände obwohl das sicher zu vernachlässigen ist.
Murks ist eigentlich schon das da zwei anstatt ein Kabel mit mehr Querschnitt rauskommt.
@u-f-o Gegenfrage kannt Du Kabelschuhe kaufen mit dem richtigen Querschnitt? D.h. im Fall hier mit 20mm² oder 2x10mm² ? Hab ich noch nicht gesehen.
Einen Kabelschuh für 16mm² bringt man auf 2x 10mm² nicht drauf (außer man hat billigen Mist gekauft) bei Klauke geht das definitiv nicht. Nimmt man die nächst höhere Stufe 25mm² ist die Pressung nicht garantiert. So oder so Murx. Bei den Stömen um die es hier geht absolut Fahrlässig.
Bei Aderendhülsen sieht es anders aus, da gibt es Twin Ausführungen für 2x10mm² und auch entsprechendes Werkzeug dazu. Da ist das durchaus üblich.
Dann nimmt man halt zwei einzellne 10mm² wenn einem das für das Gewissen besser ist. Mein Ding ist es auch nicht zwei Kabel in einen Kabelschuh zu stecken, und ich mache das sonst auch nirgens. In dem Fall hier ist aber wie gesagt eh schon Murks das zwei Kabel für ein Potential rauskommen...
Mir ist die Pressung vollkommen egal da ich alles Löte... und ich rede nur vom Löten nicht vom Crimpen! Zwei Kabel in einen 25mm² würde ich auch nicht crimpen, zumal die meisten hier auch keine profesionelles Crimp Werkzeug haben dürften ist das auch alles fahrlässig. Ich gehe davon aus das du vom Crimpen redest? Und ja da stimme ich dir zu... Gelötet sehe ich keinen Grund das in diesem Fall nicht zu machen.
