ich habe jetzt meinen Batteriespeicher fertig
Victron MultiplusII 48/5000
Venus OS auf Rasperry
16s 230AH
IKBMS
der Akku wurde geladen obwohl die PV nichts erzeugt hat uder der Akuu 100% hatte, dann habe ich zur Sicherheit Laden deaktiviert.
Entladen ist noch aktiviert, aber es wird nichts entnommen 🙁
das war gestern Nacht, dann habe ich Laden deaktiviert
jetzt scheint die Sonne, darum kann auch nichts entladfen werden,
EgonHarald
Was ist denn als Batteriewächter eingestellt. Bei mir ist das der Multiplus. Vermutlich musst du da dein BMS eintragen.
wie immer bei unvollständigen Informationen, Schuss ins blaue: ESS Assistent wurde konfiguriert?
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
wo wird der ESS Assistent konfiguriert?
Batteriewächter habe ich jetzt auf das BMS gestellt
jetzt wird schon mal 100% angezeigt, laden habe ich noch deaktiviert > trotzdem wurde noch Energie aus dem Netz gezogen
@egonharald "VOLLTREFFER" ;), du hast PM
Der ESS wird direkt im Multiplus eingestellt. Du brauchst ein USB<-> MKx Interface und die VE Configure Software von Victron. (Ich glaube so hieß das...)
An deiner Stelle würde ich erstmal die SerialBattery Treiber raus nehmen und mich mit den ESS Einstellung und Multiplus beschäftigen. Wenn du dich damit dann auskennst kannst du den Dbus SerialBattery Treiber verwenden.
so schauts aus.
Falls du kein MK3-Kabel hast kannst du den ESS auch über das VRM-Portal einrichten
Warum eigentlich immer alles per PM?
Wir sind doch ein Forum, und es nützt niemanden was (außer dem TE) wenn alles immer per PM geklärt wird.
Oder sind das Geheime Informationen?
