(Nach meinem letzten Augenarzt Besuch ist das DIYBMS 4.0 "abserviert" - warte eh schon zu lange auf die ewig nicht greifbaren Teile ;-/)
Daher einfache Frage:
Welches JKBMS kaufe ich mir?
(Ziel 48V 16s 230Ah, Interface BLE, aber "Draht wär mir eigentlich lieber, Superactivebalancing gern mit BackeDIY 😉
Dank für jeden Vorschlag im voraus.
Eines mit 2A Balancing Strom. Je nach Anforderung entweder das Modell mit 150A oder das mit 200A Belastbarkeit
B2A24S-15P -> 2A Balancingstrom, bis 24S, 150A Dauerbelastbarkeit / 300A max. = um 135€
B2A24S-20P -> 2A Balancingstrom, bis 24S, 200A Dauerbelastbarkeit / 350A max. = um 165€
Da hänge ich gleich mal eine Frage ran:
Kann ich die Teile auch an 10-12 Zellen betreiben (in meinem City EL) ?
Lt. Daten fängt es ja erst ab bei mehr an.
USCHI - ja geht
...aber für die (hohe) Betriebsspannung mußt du einen Trick anwenden.
(in Kurzform: Boost Konverter an Zelle 24 anschliessen)
-Hoffe english ist kein Problem:-
Wenn du magst ist bei Will Prowse "mehr als du je wissen wolltest" (lass das mal weg hier)
"Horses mouth" ... bitte dort volltext nachsehen
https://www.jkbms.com/product/jk-b1a24s/
4.2 Single equalizer installation
A single JK-B1A24S equalizer is suitable for battery packs with 2-24 strings of batteries in series. But when the battery pack
When the voltage is lower than 40V, the equalizer needs to provide external DC 40V~100V power supply.
For a battery pack with 24 strings of batteries connected in series, the wiring method is shown in Figure 3.
YT - OFF-Grid Garage
Andy (Andreas) ist AUS wanderer 😉 und redet english!
Ggf kannst du ja hier nochmals fragen...👍
Hallo Stefan
- Dank dir -
...irgendwie fand ich die die 2A "witzlos" (mehr noch als 1A) und hab "den Schubs" gebraucht -
...die 165€ bekomme ich aktuell auch nicht "realisiert" ... Tipp ?
LG
Ahhh, danke.
Dann paßt das ja mit einem 42V System. :thumbup:
Für gute Preise am besten bis Donnerstag 9 Uhr warten, dann fängt der Black Friday bei AliEx an.
Mit den Krokogutscheinen gibt es dann zusätzlich rund 12% Link -> Krokos
Auf die Spitze treiben kann man es noch mit Kreditkartenpunkten + Cashback Systemen, z.B. mit ZEN plus Visa (M&M oder Hilton).
Gibt dann u.U. nochmal 4-8%.
"KrokoGutscheine für AliEx"
...nach der Phase wo mich "MyDealz sehr viel Geld gekostet hat" <lol><heul>
hab ich sie -offensichtlich- zu sehr "vernachlässigt".
(wat et nich alles gibbet) - DANK DIR
Mal sehen, ob ich mich hier reinklinken kann.
Welcher wäre denn das passende BMS für ein 10kW Hybrid Inverter? Da gehen ja bis zu 208A durch, welche ich auch durchaus verbrauchen werde (Whirlpool, 3 Pumpen und Heizung an und dann backt noch ein Pulled Pork im Ofen...).
208A könnten da dann schon für ne Zeit laufen, darum denke ich 200A beim B2A24S-20P ist da durchaus zu knapp bemessen....
Akkus sind bestellt, 32x280A plane 2s16p. Aber vllt. wären 16s2p mit 2 BMSsen sinvoller?
Cheers!
Andy
12x Jinko Tiger 405W, MPPT 150/70, MP2, Cerbo GX (Shelly 3EM), 2x Seplos Mason 280Ah + NEEY Balancer
24 Panele warten noch auf mich...
Habe die JKBMS auch benutzt in der 150A Variante belastet habe ich die mit Max 100 pro Bank habe (3x280AH) Aktuell im Betrieb. 200A würde ich einem BMS definitiv nicht zumuten okay das steht auf dem Zettel aber die Originalkabel sind schon Grenzwertig. Dann besser deine Bänke Parallel mit 2 BMS Modulen. Habe meine JKBMS nun jedoch gegen andere Ausgetauscht, da ich Kommunikation zu meinen Victron Invertern zu allen Batteriebänke wollte. (Aktuell Bin ich am Erweitern um weitere 3 Bänke 16x310Ah). Die 150A habe ich 3 im Regal Liegen und eines ist noch in meiner neuen Batterielieferung (Seit nun 2 Monaten auf Tour) dabei. Falls interesse.
15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = 42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo
3x Victron Multiplus 2 5000
Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)
verstehe nicht so recht, was Du mit witzlos meinst, am besten erklär mal.
@ AndyG:
sehe ich genau so mit den 200A, würde ich nicht riskieren wenn Du mit längerer Belastung in dem Leistungsbereich rechnest.
Dann lieber 2x 150A Modell, dann hast Du auch die doppelte Balancer-Leistung.
Die Powerwall an meinem 10k hat sogar 3x JKBMS mit je 150A, liegt aber eher daran, dass ich die PW dreiteilen musste
Welches BMS hast du stattdessen genommen? Kann man nicht mehrere JKBMS mit CAN an die Victrons anhängen?
greets
Du kannst mehrere dran hängen werden auch aufegührt mit der Software von Github. Aber Victron bezieht die daten immer nur von einem BMS aktiv.
@ Bartus
kann ein JKBMS via CAN mit einem Victron "reden"? bin selbst dabei ein Speichersystem zu bauen, Akkus hab ich heute bestellt. wollte einen Victron Multiplus gx beschaffen und ein BMS was dazu passt...
Was soll eines deinen "Altgeräte" kosten?
2x SB2100 und 1x SB 1.5 mit EEG Volleinspeisung
SMA HomeManeger
Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung: SI 4.4, 2x 11kWh LiFePo4, SB 3.6 mit 7+5 410W Hyundai Module, 4x 410 an Deye 1600W Mikrowechselrichter
Hi Achim sorry Communication zum Cerbo bzw Venus OS nur via RS485 nicht Can
siehe
