JKBMS Victron GX serielle Verbindung, kann man dann noch ein Display betreiben?
9 Beiträge
1 Reactions
521 Ansichten
(@schuma99)
was ist eigentlich mit dem Jk Display?
Ich habe das große 4,2 " Display an meinem JkBMS angeschlossen.
  • Kann ich das weiterverwenden, wenn ich die serielle Kabelverbindung (RS485 USB) zwischen JKBMS und Victron Cerbo GX aufbaue?
Läuft bei irgendjemandem beides parallel, also die Batteriedaten im Venus OS und gleichzeitig auch auf dem Display?
VG Josef
(@schuma99)
Darf ich nochmal nachfragen?
Ist die Frage oder die Fragestellung schlecht oder weiß das wirklich niemand?
Ich möchte gerne die serielle Verbindung vom JKBMS zum Venus OS aufbauen und gleichzeitig nicht auf das schöne Touchdisplay verzichten. Geht das?
VG Josef 🙂
(@bennyb21)
Gegenfrage: Wieso sollte es denn nicht funktionieren? Beides kommt doch an unterschiedliche Anschlüsse am BMS... Seriell und BT gleichzeitig funktioniert auch.
(@schuma99)
Hallo Benny,
danke für die Antwort. Aber es ist tatsächlich so, dass das 4,3" LCD Touchdisplay nicht nur im Displayport, sondern auch gleichzeitig zusätzlich im GPS-Port eingesteckt wird.
Da der GPS-Port dann für die serielle Verbindung nicht mehr frei ist, frage ich mich nach wie vor, ob beides geht.
Und ob jemand vielleicht beides gleichzeitig im Einsatz hat?
VG Josef
(@bennyb21)
Hm... Okay... Wenn ich jedoch auf die Belegung schaue, dann zieht der sich da vielleicht auch nur die Betriebsspannung. In der Mitte die beiden Plätze sind ja frei. Ich gehe mal davon aus, dass da TX und RX liegen. Sonst würden nur zwei Leitungen da keinen Sinn machen. Also sollte es trotzdem möglich sein, mit etwas Basteln und Adaptieren.
(@schuma99)
O.k. Das klingt gut. Du hast recht. So genau hatte ich da bislang noch nicht hingesehen.
Jetzt bin ich erstmal motiviert, weiterzudenken.
Vielen Dank.
Josef
(@sekurit)
Moin zusammen!
Genau die Frage hab ich mir auch schon gestellt, weil ich irgendwo gelesen hatte (ich glaube sogar hier im Forum), dass nicht beides gleichzeitig geht am JKBMS.
Wäre aber super wenn doch! Sieht ja wirklich so aus, aber ich dachte an dem GPS Port hängt die volle Betriebsspannung am VCC Pin? Das wäre in meinem Fall dann über 50 Volt... Ob das Display damit wirklich was anfangen kann?
(@bennyb21)
Naja, ich denke schon, dass die einen entsprechenden DC-DC-Wandler im Display haben. Das stellt ja auch kein Problem dar, wenn man die Sachen daraufhin designt. Problematisch war es ja nur, weil man relativ schnell mal nen USB/TTL Konverter dran steckt, der definitiv nicht für solche Spannungen designt ist. Der Originale von JK kommt ja auch damit klar.
(@bennyb21)
Habe jetzt noch mal einen bekannten gefragt. Scheint mehrere Versionen zu geben... Er hat zumindest ein Display, welches nur an den Display-Port geht...
Sekurit reacted
