bin neu in der Thematik und habe mich nach einigem Suchen für einen JK-B1A24S15P entschieden (ist noch unterwegs). Möchte meine PV-Platten mit einem Speicher ergänzen. Über den Wechselrichter soll der Speicher in der Nacht einspeisen, allerdings gedrosselt.
Bei Stefan habe ich schon einige Infos gefunden, er verweist auf dieses Forum hier ...
Man kann beim BMS ja u.a. "Discharge Overcurrent" einstellen, was wohl eher als Abschalt-Limit gemeint ist.
Ist es möglich, dauerhaft einzustellen, dass der Speicher max. 3 oder 5A abgibt - bei 36v wären das 100-200W, mehr brauchen wir nachts nicht. Mehr würde nur im Netz landen - wenn ich denn alles richtig verstanden habe ...
Bin für Hinweise dankbar!
Viele Grüße aus Dresden
Dan
Nein
das musst dann am WR einstellen - sofern er es kann
mein Speicher: BMW G05 45e
Danke euch beiden - der WR ist ein EVT560. Da ist wohl nichts einstellbar.
Sein Input ist 12A maximal (pro Anschluss) - die wird er dann wohl auch nehmen, wenn ich einen 36v Speicher anschließe. Das sind über 400W - kann der Speicher locker, aber (wie schon erwähnt) verbrauchen wir nachts nicht ...
Habe nun einen zusätzlichen Limiter gesucht und bin über folgenden DC/DC Wandler gestolpert:
https://www.dwe-oss.de/product/36v-zu-36v-dc-dc-konverter-120w/
Das klingt eigentlich gut und ist scheinbar kein billiger Chinakram.
Die Frage ist nur: nimmt der WR "was er kriegen kann" (also 120W / 3.3A) oder würde er den Wandler überfordern?
Die 400W könnte man zur Not wohl mit einem PWM-Dimmer verkleinern, wenn man nichts passenderes dafür am WR findet.
Vielleicht so was?
https://www.ledtech-shop.de/leuchten/zubehoer/led-steuerung-controller/controller-fuer-farbwechsel/connex-zigbee-dimmer-einfarbige-cct-rgb-rgbw-rgb-cct-12-36v-dc-bis-4x5a/a-12458
Hat sogar Zigbee.
Den willst du zwischen Akku und Wandler setzen?
... die Frage und der Smiley deuten Zweifel an. Kannst du das weiter ausführen? Was spricht - zum Beispiel - dagegen?
Ich hol mal das Poppkorn, das wird interessant
Wie willst Du die Batterie eigentlich laden, das Entladen begrenzen usw? Ein BMS ist eine SIcherheitseinrichtung, die benutzt man nicht zum Ein-/Ausschalten.
Soll der gleiche EVT560 für PV und für Batterie genutzt werden ?
Es freut mich, dass meine Fragen Deiner Belustigung dienen.
Hat noch jemand sachdienliche Hinweise? Danke!
Wenn Du meine Fragen beantwortest, kann ich auch was sagen
Laden: Ladegerät.
Entladen: BMS - "Single volt protection" und "Single volt recovery".
Ja.
Dann musst Du das ganze ja irgendwie steuern, d.h. Ladegerät einschalten , Zuleitung zum Wechselrichter zwischen PV und Batterie umschalten etc. Dazu brauchst Du dann entsprechende Relais / MOSFETs etc , das wird nicht billig.
Vermutlich wäre es besser gewesen einen entsprechenden Hybridwechselrichter zu kaufen ....
Abschalten über das BMS ist auch nicht unproblematisch, das ist als Notabschaltung gedacht nicht zum ständigen gebrauch. Wenn der Strom bei der Abschaltung größ genug ist und der Wechselreichter eine entsprechende Induktivität hat, haut Dir die entstehende Spannungsspitze die MOSFET#s im BMS durch (siehe Video von Offgrid Garage Test JK BMS ) Das muss mindestens mit einer entsprechenden Freilaufdiode abgefangen werden, usw.
Denk mal darüber nach, warum Du der Einzige hier bist der denkt, dass man das mal so einfach machen kann. Auf die Idee sind andere auch gekommen und haben das nach entsprechenden Überlegungen beerdigt (ich ebenfalls)
Wenn Du die Leistung des WR begrenzen willst, geht das über die Spannung am Eingang, d.h. Du brauchst einen DC-DC Konverter mit entsprechender Leistung, vermutlich dazu noch eine Kondensatorbank damit der Ripple des vermutlich billigen DC-DCs nicht gleich den Wechselrichter schlachtet.
Entsprechende Messgeräte wie Oszi sind vorhanden ?
Welcher wäre das z.B.?
Wenn ich die Dokumentation richtig verstehe, ist das keine "Notabschaltung". Das BMS blockiert Discharge und lässt nur noch Charge zu. Wenn Grenzwerte erreicht sind, wird auch Discharge wieder aktiviert.
Ob das BMS das mag oder nicht, werde ich prüfen.
Der WR erzeugt also bei Abschaltung eine Spannungsspitze, die durch den DC/DC-Wandler hindurch das BMS am Speicher killt? Entschuldige meine Unkenntnis, aber für mich als Laien klingt das zumindest "eigenartig".
Das BMS soll doch genau auf sowas aufpassen, dass eben keine Spannungsspitzen durchgelassen werden?!
Nun, zumindest scheint es mehr als wenige Leute zu geben, die über den WR aus einem Speicher ins Hausnetz speisen. Ganz unmöglich scheint es mir nicht zu sein.
Nein. Das wäre hilfreich, stimmt. Werde mir was ausleihen müssen.
Danke!
Du verstehst sie nicht richtig, auch nicht den Sinn und die Aufgabe eines BMS.
Das war die Beschreibung ohne DC/DC Wandler, wenn der dazwischenhängt, wird der gegrillt und/oder erzeugt selber in Richtung BMS ebenfalls einen Impuls. Kommt auf die Bauform an.
Das Thema induktive Spannungsspitze scheint Dir nicht klar zu sein. Das BMS hat zu dem Zeitpunkt abgeschaltet, damit sind die MOSFETs gesperrt und wollen natürlich die Spannung nicht durchlassen. Die halten aber nur eine gewisse Sperrspannung aus und schlagen dann durch (sind kaputt). Diese Spannung wird durch die in der Induktivität gespeicherte Energie erzeugt und kann schnell meherer 100V betragen (Prinzip Zündspule).
Nun das mach ich auch, aber mit einem Wechselrichter der defür gedacht ist und nicht mit einem Solarwechselrichter. Natürlich kann man einen Solarwechselrichter für so was zweckentfremden, dann aber mit den entsprechenden Einschränkungen. Die Umschaltung zwischen PV und Batterie habe ich auch noch nicht realisiert gesehen. Links bitte
