JK BMS Temperaturen auf einmal 10 Grad zu niedrig
4 Beiträge
2 Reactions
735 Ansichten
(@bennyb21)
Hallo Zusammen,
ich habe seit gestern ein komisches Phänomen. Auf einmal melden mir die Temperatursensoren des JK BMS viel zu niedrige Werte. Sowohl die beiden Fühler, als auch der interne Sensor "Power Tube" werfen mir ca. 10 Grad zu niedrige Werte aus. Kann man sehr schön in meinem Logging sehen, dass auf einmal alle Werte runter gehen.
Ich habe an dem Tag den USB/TTL Adapter gegen einen anderen getauscht. Dabei nur einmal abgezogen und den neuen eingesteckt. Ansonsten ist nichts gemacht worden.
Die zu geringen Werte werden sowohl über die serielle Schnittstelle ausgegeben, als auch über BT. Aus und wieder Einschalten halt zumindest nichts gebracht...
Hatte das vielleicht schon mal jemand?
Benny
 JUF
(@juf)
Schau mal auf welcher Pegelspannung der Adapter steht!
jk will 3,3v wenn der jumper auf 5v steht passiert genau das mit de Temperatur.
ist mir auch so passiert Wink
BMS: JK_PB2A16S15P FW 15.17
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W
Strings: 3s3p
U-F-O and bennyb21 reacted
(@bennyb21)
Unfassbar! Genau das war es!
Ich habe zwar schon viel zu dem BMS gelesen, aber den Fehler hatte ich nicht auf dem Schirm. Danke!
(@bijland)
Ich habe gestern mein Akkupack mit jkbms in Betrieb genommen.
Die Temp. Fühler sind eingesteckt und in der App freigegeben.  Leider wird keine Temperatur (T1;T2;Mos) angezeigt (Anzeige: NA).
Habt ihr eine Vermutung woran es liegen könnte?
Ferdinand
