Hallo zusammen
In meinem System habe ich es mit einem seltsamen Phänomen zu tun. Ladespannung und Ladestrom zeigen exakt alle 10 Minuten eine massive Störung.
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1bleVm5-0H4PX8kMZ9aRBD74d-hTqIVM2
Bei mir werkeln folgende Komponenten:
- Victron Laderegler SmartSolar mmpt 250/70
- Victron Wechselrichter Multiplus II
- Akku 1: LiIon 200Ah mit China BMS
- Akku 2: LiFePo4 280Ah mit JK BMS - JK-B2A24S20P
Akku 1 und 2 sind parallelgeschaltet
Zunächst hatte ich den Laderegler in Verdacht. Die Störungen beschränken sich nämlich nicht nur auf den Ladestromkreis sondern zeigen sich auch massiv im Eingangsstromkreis bei den PV-Modulen. Der mppt Regler benötigt jedesmal 30 bis 60 Sekunden um seinen Arbeitpunkt wiederzufinden, das dürfte sich auch auf den Ertrag auswirken. Wenn ich den Akku 2 vom System trenne sind die Störungen allerdings sofort vorbei und somit scheint das JK BMS der Verursacher zu sein.
Wie aber kann das sein? In den Einstellungen finde ich nichts was nach 10 Minuten etwas auuslösen könnte. Eigentlich fehlt mir auch die Fantasie wie ein BMS solch eine Störung verursachen könnte.
Ideen sind willkommen
Gruß Olly
Passiert es auch wenn der Akku nicht so voll ist?
Kannst die Zustände des BMS auch aufzeichnen?
Vielleicht ladet sich da was auf oder wird zu warm...
(bei mir gibt es: BMS Status, Battery Current, Charging MOS, Discharging MOS...)
Ja, das kann man über den ganzen Ladevorgang hinweg sehen, egal wie voll der Akku ist.
Die Zustände schreibe ich ab morgen mit. Im Moment werden die Werte allerdings nur alle 30 Sekunden aktualisiert, kann sein das reicht nicht.
Am Wochenende nehm ich alles nochmal genau unter die Lupe. Unter der Woche ist das Zeitfenster zum Testen immer so kurz.
Die Zustände schreibe ich ab morgen mit. Im Moment werden die Werte allerdings nur alle 30 Sekunden aktualisiert, kann sein das reicht nicht.Am Wochenende nehm ich alles nochmal genau unter die Lupe. Unter der Woche ist das Zeitfenster zum Testen immer so kurz.
Hat sich das Thema von allein gelöst oder hast Du ein Update oder Fix bekommen?
Wollte noch ein JK BBMS wegen dessen CANBUS ordern , da wir Growatt haben, die nur Cnabus können.
Seid bitte vorsichtig - CAN ist nicht gleich CAN. Die Protokolle müssen passen, da ist immer die Herausforderung.
Danke, aber deshalb frag ich ja vorher, da wir Growatt SPH haben, die sich von Growatt SPF unterscheiden.
Die fertigen Powerwalls oder Rack Batteries mit Growatt CanBus Unterstützung sind meist auf Growatt SPF voreingestellt und können auf SPH umgestellt werden, aber bei JK war das irgendwie anders, wenn ich mich recht entsinne.
Ich habe irgendwo die Growatt Protokoll Referenzen, aber weiß nicht, ob JK da mittlerweile etwas hinbekommen hat.
Hab bisher keinen gesagt, der meinte, das JK mit 2A Top Balancer der Renner ist, denn man für seine LFP am Growatt braucht, leider.
ich habe auch einen DIY Akku mit einem JK BMS und einem Growatt SPH und beobachte das gleich Phänomen. Solange der Akku geladen wird schwanken PV Ertrag und Ladestrom im 10 Minuten Rythmus.
Gibt es da eine Lösung zu? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Auf dem Bild kann man sehen, wie die PV Eingangsleistung schwankt.
Wie sehen denn die Spannungen der einzelnen Zellen beim Laden aus. Läuft da eine in die Abschaltung des BMS ?
Und warum hört die Zappelei dann auf ? Was ist da anders ?
Wie sie Spannungen der einzelnen Zellen aussehen, weiss ich nicht. Hatte noch nicht die Zeit mich da eingehender drum zu kümmern.
In eine Abschaltung wegen zu hoher Zellspannung läuft das BMS aber nicht. Das würde ich im Log sehen. Die maximale Spannung pro Zelle im BMS ist so eingestellt, dass der Growatt schon vorher aufhört zu laden.
Das Gezappel hört auf, wenn der Growatt WR seine Ladeendspannung von 55V erreicht hat.
Auf der BMS Seite sieht das Ganze so aus.
8 Minuten.... Erinnert mich an Gobalscan Wiederholungszeiten. Wie sehen den die Panelspannungen dabei aus?
Was ist denn Gobalscan?
Die Spannung ist die lila Linie im ersten Bild. Die schwankt auch etwas.
Globalscan ist der Suchlauf des mppt Wandlers nach dem Leistungsmaximum über den ganzen Spannungsverlauf. Dabei ist eben zeitweise die geerntete PV Leistung nicht maximal.
Ich glaube auch nicht dass das eine Abschaltung durch das BMS ist, dann sollte der Strom auf Null fallen. Aber Dir scheint nicht klar zu sein, dass die Zellen jede für sich eine andere Spannung haben kann und das kann der Growatt nicht wissen weil der nur die Summe sieht, d.h. es kann sehr wohl eine Zelle weit über ihrer Max. Spannung liegen ohne dass der Growatt abschaltet. Das ist ja der Grund warum man ein BMS einsetzt und wirklich jede Zelle überwacht.
Wenn das wirklich der global Scan des MPPT Reglers ist, läßt der aber ordenlich Leistung liegen, das wäre bitter für die Effizienz
Wenn diese Spannung schwankt, schwankt auch die von WR angerufene Leistung der Panels.
Da das BMS den Ladestrom allenfalls abschaltet, aber nicht regelt, muss das Ladegerät selber für die Schwankungen verantwortlich sein.
Der Grund dafür ? meine Glaskugel verweigert sich.
Also am maximalen Ladestrom kann es nicht liegen, der ist im WR höher einegstellt, als im BMS und sowieso jenseits dessen, was der WR mit der angechlossenen PV Leistung schafft.
