JK-BMS Recharging Probleme
4 Beiträge
879 Ansichten
(@franksteel)
ich habe zur Zeit ein Problem, dass ich mir nicht erklären kann. Zunächst stelle ich kurz mein System vor:
Ich habe einen MPP Solar MPI10k Wechselrichter in Verbindung mit einem JK-BMS (2A24S15P) mit 16 230 ah LiFePO4 Zellen.
Leider habe ich seit neustem das Problem, dass die Batterie tagsüber nicht mehr ausreichend aufgeladen wird um durch die Nacht zu kommen. Das ist grundsätzlich in Ordnung, wir sind ja schließlich im Herbst angekommen.
Was ich jetzt aber feststelle ist, dass sobald die Zellen den Standardmäßig eingestellten "Cell UVPR"-Wert unterschreiten, das BMS nicht die Freigabe erteilt, die Zellen zu laden, wenn die PV-Anlage wieder genug Leistung liefert.
Daraus stellen sich mir 2 Fragen:
Warum werden die Zellen unterhalb von "Cell-UVPR" entladen?
Warum werden die Zellen wieder geladen wenn der "Cell-UVPR"-Wert manuell auf einen Wert unterhalb der kleinsten aktuellen Zell-Spannung gesetzt wird?
Wechselrichter und BMS sind auf 48 bzw 3 Volt Cut-off eingestellt.
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung dafür parat?
Ich unterstelle, dass Cell- UVPR die cell-undervoltage Protektion ist.
Die Antwort ist:
Weil dein Wechselrichter nicht abschaltet, bevor UVPR kommt . Also schaltet das BMS ab.
Das ist eine NOT Abschaltung, um den Akku zu schützen.
Weil so der "richtige" Betrieb ist.
Die Lösung ist, WR Abschaltung oberhalb der UVPR. Und zwar soviel, dass genug Abstand bei ordentlichem Betrieb bleibt.
(@autoschrauberix)
Niemals gleiche Werte verwenden, das BMS soll nur eingreifen, wenn der Wechselrichter aus welchem Grund auch immer, nicht das macht was vorgegeben ist.
Im BMS sind die tatsächlichen Grenzen die zur Abschaltung führen sollen einzutragen, in der Regel das was der Akkuhersteller angibt (+ kleiner Sicherheitsabstand, wenn jemand ganz sicher sein will)
Im Wechselrichter wird eingestellt welchen Betriebsbereich man tatsächlich mit dem Akku abdecken will.
(@franksteel)
Vielen Dank für eure Hilfe!
