Hallo Freunde,
unter anderem Dank diesem Forum ist seit gestern mein Akku mit 16 lf280k grid tie online :thumbup:
Allerdings habe ich ein Problem mit der over current protection des jk bms beim einschalten des "discharge" modus. Die Kondensatoren des multiplus 3000 ziehen so viel Strom dass die protection anschlägt und sofort wieder abschaltet. Zum Testen habe ich den multiplus jetzt pre charged, so dass kein Strom beim einschalten fließt. Allerdings ist das immer manueller Aufwand. Sobald das bms das nächste mal z.b. wegen undervoltage den discharge modus deaktiviert muss ich wieder zum batterie Kasten laufen und prechargen...
Die overcurrent protection steht auf 80A
Jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
Ja. Bring deinem Wandler bei, dass er die Entladung zu beenden hat, bevor das BMS in undervoltage geht.
BMS UV ist nämlich kein Betriebsschalter, sondern eine Notfallfunktion.
Würde das Einstellen der Overcurrent protection auf z.B. 120A/150A das Problem nicht lösen?
Ich frage weil ich in den den nächsten Tagen vorhabe, meine 3x MP2 5000 in Verbindung mit einem 32 x 280AH 2p16s/JK BMS
in Betrieb zu nehmen und event. mit diesem Problem auch zu kämpfen haben werde.
Die wollte ich eigentlich ziemlich tief lassen damit sie im Fehlerfall zuschlägt. Aber kann ich auch Mal testen. Bin allerdings unsicher wie hoch sich die ocp beim jk*8P einstellen lässt
Hat das JK BMS keine getrennte Kurzzeit Einstellung? Mein JBD hat 3 verschiedene, Dauer, Kurzzeit und Spitzen.
Es genügt, eine Kurzzeit Einstreuung zu verändern, die Kondensatoren werde in weit unter einer Sekunde geladen.
