ich hab immer wieder meldungen im JK BMS Log.
- Abnormal Current Sensor
- Abnormal release of current sensor
Das BMS läuft, aber es kommen immer wieder diese meldungen.
Hat das schon jemand lösen können?
LG Sascha aus Bielefeld
Die hab ich auch. Die Batterie schaltet sich beim Laden immer wieder ab. So dauert es, bis sie voll wird. Hast Du da inzwischen eine Lösung?
Masseschleife ?
Moin.
Ich hab dasselbe Problem mit diesen Fehlermeldungen. Der Strom steht dann auf der App auch öfter mal auf auf Null obwohl man mit der Stromzange sieht dass ein Strom fliesst.
Stimmen bei Dir denn die angezeigten Spannungen? Bei mir fehlen da immer ca. 0.5 V im Vergleich zum Voltmeter.
@Carolus: Was meinst mit Masseschleife? Mein BMS hängt nur am Bluetooth. Verbindungen zum Victron gibt es es keine. Das macht nur der VictronShunt.
Ja, das meinte ich . Wer eine serielle Verbindung irgendeiner Art zusätzlich dran hat, die nicht potentialfrei ist, kann das Ärger geben. Liegt einfach daran, dass alle BMS die Masseleitung schalten, nicht plus.
Wenn es das nicht ist, welche Einstellungen für Ueberstrom gibt es denn, und passieren die Fehler nur unter Last?
PS: mich stört der Spannungsabfall von 0,5 V. Beschreibe Mal genauer. Wo ist der, wann ist der bei welchem Strom, wann kommen die Fehlermeldungen.
Das passiert beim Laden? Hast du den ebtladezweig am BMS dabei ausgeschaltet?
Dann muss den Akku direkt anplus und b-. Ob da auch eine messdifferenz ist. Welches Messgerät benutzt du?
Sind denn alle Einzelspannungen der Zellen, die das BMS zeigt, gleich mit dem, was du an der betreffenden Zelle mit dem multimeter messen kannst? Zelle für Zelle?
Und noch eine Idee: beide Leitungen vom BMS an B- angeschlossen?
Danke Carolus. Gerade nochmals aufgrund der Diskussion kritisch in die App geschaut. Der Spannungsfehler ist gefunden. Bei JK kann man die Spannung kalibrieren. Cool!
Der Current-Fehler aber bleibt weiterhin wie beim Threatersteller.
Grins....
Leute immer weiter dahin schauen lassen, wo sie noch nicht geschaut haben.... Dann finden sie es. Selber....
Funktioniert immer wieder.
und was ist mit dem Current-Fehler, bei mir ist der auch anwesend.
23kWp
3 x MP2 5.000
42 kWh Akku LiFePO4
10kW Fronius
12kWp
3 x MP2 5.000
28 kWh Akku LiFePO4
Panasonic 7kW Wärmepumpe
gibts nichts Neues hierzu?
23kWp
3 x MP2 5.000
42 kWh Akku LiFePO4
10kW Fronius
12kWp
3 x MP2 5.000
28 kWh Akku LiFePO4
Ist bei mir auch der Fall... hab lange nicht mehr rein geschaut aber vor 2 Tagen scheint es ziemlich rund gegangen zu sein 😆.
Interessanter Weise über Minuten hinweg... hmm wenn ich jetzt nur wüste was da los war🤔.
Ich habs auch schon versucht zu reproduzieren aber noch nicht hinbekommen, ich vermute es hat was mit Lastschwankungen zu tun.
Ansonsten läuft alles unauffällig und Problemlos mit dem JK....
Ich konnte es inzwischen einmal reproduzieren... es liegt wie schon vermutet an den Lastschwankungen beim laden/entladen.
Mein MPPT war schon in CV-Phase (unter 4 Ampere) und ich hatte keine weiteren größeren Lasten am Akku, darauf hin habe ich eine größere Last eingeschalten, der MPPT hat sofort drauf reagiert und die Leistung schlagartig wieder hochgefahren. Kurz darauf hab ich mir gleich den Log angeschaut und siehe da--> Abnormal Current Sensor.
Liegt wohl am internen Shunt vom BMS... kann man sicher nix machen und stört aber soweit auch nicht, läuft ja alles.
ich hab jetzt auch mal mein log angesehen und da kam auch die selbe meldung, ich hab alle leitungen kontrolliert sind fest hab mit dem multimeter die zellen nachgemessen sind alle im bms bereich bis auch ein paar Millivolt.
gibt es zu der Meldung neue Erkenntnisse?
ich hab bei mir auch noch >over discharge protection von einzellnen zellen in mehreren tagen abstand mal
kann man das vernachlässigen oder ist handlungsbedarf?
danke für infos
Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) NICHT KAUFEN-Schlechter Support nach nur 18 Monaten Kaputt
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW
16S230ah Catl B Grade mit
JK B2A24S15P
