im Einsatz ist ein 16S JK BMS für zwei mal 24V Batterieblöcke in Reihe. Diese beiden Blöcke sind mit einem 35qmm verbunden über eine Kupal-Scheibe. Durch diese Verbindung gibt es natürlich einen Spannungsabfall, der dazu führt, dass diese eine Zelle im BMS mit einem zu hohen Spannungswert aufgeführt wird und somit zu einer vorzeitigen Abschaltung der gesamten Batterie führt.
Hat jemand ein solches Problem gelöst bekommen oder eine gute Idee? Für mich sieht es so aus, als gäbe es keine Korrekturmöglichkeiten in der App selbst.
Vielen Dank und Grüße
Ich kenne kein BMS, welches dafür Korrektur Möglichkeit anbietet.
Es gibt folgende Möglichkeiten:
Mach die Verbindung so kurz wie möglich. Stell die Bänke passend auf, ordne die Zellen ggf spiegelbildlich an.
Mach die Verbindung so dick wie möglich. 2 oder 3 Kabel parallel, perfekter Anschluss am pol, ggf ohne Cupal,mit Aluminium-Kontakt-Paste, Pole gereinigt und abgezogen..... was immer dir einfällt. Messe den Widerstand von pol zu pol bei der Verbindung und mache ihn kleiner.
Lege den Anschlusspunkt des BMS in die Mitte der Verbindung. Dann hast du das Problem auf 2 Zellen verteilt.
Und dann lebe damit, passe die Betriebsspannungen und die Grenzwerte Sinan, dass du damit leben kannst.
(Und nein, 2 getrennte BMS geht nicht. Damit hast du schlimmere Probleme.
Hi Carolus,
vielen Dank für die Hinweise, das habe ich fast befürchtet. Das verteilen der Differenz ist noch eine sehr gute Idee. Ich überlege gerade, ob ich das Kabel durch eine Kupferschiene ersetzen könnte. Die ist aber dummerweise recht teuer. Ich muss nämlich entweder erst nach oben und dann die Kupferschiene drauf legen oder wirklich ein Profil biegen.
Dann werde ich mal schauen müssen ob die Kupalscheiben viel ausmachen.
