habe gerade mühevoll das Projekt esphome-jk-bms auf einem ESP32 in meine Home Assistant eingebunden. Läuft erst mal, aber da das BMS noch offline ist, habe ich die Kommunikation noch nicht testen können, wird aber sicher auch noch gehen.
Jetzt wollte ich mir aber ein Dashboard zusammen zimmern, aber bin da noch nicht so firm, darum wollte ich mal fragen, hat da schon einer was gemacht und könnte das teilen? Dann könnte ich am Akku weiter bauen, denn ich möchte gerne die Daten beim Aufladen mitschreiben und aus der Ferne überwachen.
Hallo wie hast du den ESP32 korrekt mit ESP Home geflasht?
Ich bekomme das nicht hin.
Ich habe verschiedene .yaml Beispiel files probiert .
Da wird auch jedesmal das bin file erzeugt.
Nach dem ESP reset tut sich jedoch nichts???![]()
ist hier jemand schon weiter gekommen?
Nutze es nur noch für meinen JK-Balancer, da gehen noch nicht alle parameter, aber ja, das BMS sollte gehen.
Ist mit Sicherheit nur ein bootloop, stacküberauf.
Streiche die properties raus die du nicht brauchst und compilier das Zeug nochmal.
Das läuft bei mir seit Monaten ohne Probleme (per Bluetooth). Poste doch mal deine .yaml Datei aus ESPHome.
Das wichtigste ist natürlich auch die richtige MAC Adresse "mac_address: C8:47:...." in der .yaml Datei einzutragen.
Bitte diesen Abschnitt:
esp32: board: esp32dev framework: type: esp-idf version: latest
ändern auf
esp32: board: esp32dev framework: type: esp-idf version: recommended
Aktuell ist ESPHome nicht kompatibel mit dem neuesten ESP-IDF-Framework-Release. Danach sollte das YAML sauber bauen. Hast du darüberhinaus Probleme das Setup ans Laufen zu bekommen?
Alternativ könntest du dir die aktuelle Beispiel-Konfiguration aus dem Projekt schnappen und wieder auf deine Bedürfnisse reduzieren: https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/blob/main/esp32-ble-example.yaml
Hinzugekommen ist hier ein neuer binärer Sensor, welche den Online-Status des BMS anzeigt:
binary_sensor: - platform: jk_bms_ble online_status: name: "${name} online status"
Dieses Feature gibt es noch nicht in deiner YAML von Release 1.3.0.
danke dir teste ich!
binary_sensor: - platform: jk_bms_ble online_status: name: "${name} online status"Dieses Feature gibt es noch nicht in deiner YAML von Release 1.3.0.
so es funktioniert, vielen Dank. Habe jetzt Pro BMS einen ESP32, das sollte ja passen. Für die NEEY Balancer werde ich auch mal noch schauen obs was gibt.
Für das Dashboard hat jemand ein Lovelace UI zusammengebaut: https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/discussions/230. Nach der Anleitung ging das bei mir.
@domii666 Das ist die Beispiel-Konfiguration, welche du für den NEEY Balancer nehmen solltest:
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/blob/main/esp32-heltec-balancer-ble-example.yaml
danke funktioniert! hab zwar jetzt 4 esp32 rumfahren, aber dafür läuft es.
@domii666 Es sollten aber mehrere BMS pro ESP gehen. Bei mir laufen 2 JK stabil an einem ESP per BT. Nur, falls das noch nicht bekannt war....
