Ich habe für mein JK-BMS das große Display mit bestellt. Jetzt habe ich durch eigene Doofheit beim Rausziehen des Display-Steckers die Pins aus dem Stecker gerissen. Nach einem gescheiterten Einklebeversuch ist der Stecker jetzt komplett versaut.
Hat jemand eine Idee, wie ich das noch retten kann? Gibt es solche Stecker einzeln zu kaufen und wenn ja, was für Werkzeug braucht man, um winzigen Pins zu crimpen? Vielleicht gibt es hier ja auch irgendwen, der mir den Stecker gegen eine Aufwandsentschädigung reparieren kann.
Hallo Markus
Diese Stecker heissen JST.
Ob deiner einen Pinabstand von 2,0 oder 2,54 mm hat musst du ausmessen.
Bei Ebay kannst du die fertig konfektioniert, mit 20cm Kabeln dran für ein paar Cent kaufen.
Dann musst du nur die Drähte polrichtig verbinden.
Beim Bestellen aber darauf achten, das du nicht in China, sondern in Deutschland bestellst. Sonst wartest du ewig auf die Lieferung. Beim Preis macht das nämlich keinen großen Unterschied.
mit freundlichen Grüßen
Sicher das das JST ist? Der Stecker hat einen Verriegelungsmechanismus. Der muss hinten zusammengedrückt werden, damit sich vorne die Verriegelungsnase anhebt. Ich hab versucht, das nochmal zu fotografieren, aber besser kriege ich das nicht hin.
Ist JST GH/GHR...
Kannst die hier nehmen, passen 100%:
https://www.ebay.de/itm/183753208063?var=691875332989
Rastermaß: 1,25mm
Prima. Ist bestellt. Danke👍.
