habe an meiner kleinen 8S EVE105Ah-Batterie ein JK-BMS, das ich bisher reibungslos über BT auslesen konnte.
Habe heute nun ein Victron SmartSolar MPPT 150/45 in Betrieb genommen und dies (natürlich) in der Nähe des Akkus platziert.
Es scheint, dass sich beide BT-Anwendungen beißen: jetzt funktioniert das BT vom JK-BMS nicht mehr - wird gar nicht mehr angezeigt in der Geräteliste?
Smartphone habe ich schon neu gestartet, die App natürlich auch - ohne Erfolg. BMS will ich aktuell nicht abschalten, da WR am Akku läuft, der die Versorgung von Router und Laptops übernimmt. Werde ich ggf. heute Nacht mal versuchen.
Hat jemand hier schon ähnliches erlebt? Kommt es vor, dass das JK-BMS bzw. sein BT mal Aussetzer hat?
Hat keiner diese Kombination? Würde mich wundern... 🤔
Bei mir funktioniert beides seit Monaten ohne Probleme. Das JK-BMS ist aber per BT nicht mehr erreichbar, wenn es z.B. per BT mit Victron OS verbunden ist. Es geht immer nur eine BT Verbindung am JK-BMS.
Ich nutze die Victron Connect App. Was ist das Victron OS?
Mir wäre nicht bewußt, dass sich das JK-BMS mit Victron verbunden hat. Könnte man das in die Victron Connect App einbinden und was bringt das?
Ich hatte noch keine Probleme mit dem verbinden, und es läuft schon 1 1/2 Jahre bei mir... der MPPT und das JK-BMS sind vielleicht 50cm voneinander entfernt. Das JK-BMS steht auch nicht unter "Pairing Geräte" sondern nur unter "Verfügbar" im Handy oder Tablet. Sobald man sich über ein Gerät mit dem JK-BMS verbunden hat steht es auch nicht mehr unter "Verfügbar" drin. Aber verbinden mit dem JK-BMS geht sowiso nur direkt über die JK App, weil es dann da in der Liste auftaucht. Beim verbinden über die Bluetooth Geräte passiert nix...
Schalte doch mal den MPPT komplett aus (Akku und evt. auch PV abklemmen) und schau ob es dann wieder geht.
Danke @U-F-O, das hatte ich versucht - ohne Erfolg.
Habe aber gestern abend alles abgeschaltet auch das BMS. Heute morgen läuft es dann wieder. Aber bei mir hängt im Dachstudio alles am WR, die kompl. IT mit Router etc. - da kann man nicht mal so zwischendurch abschalten. Ich hatte gestern Probleme mich überhaupt mit dem MPPT zu verbinden, mir fehlte die richtige Pin, die ich dann aber auf dem MPPT auf einem Sticker gefunden habe. Vielleicht hat das viele Probieren irgendwelche Verbindungen zum JK - BT erzeugt, keine Ahnung. Traue mich jetzt nicht den MPPT wieder zu aktivieren, weil ich befürchte die JK-Verbindung wieder zu verlieren.
Die Daten vom JK-BMS tauchen ja auch in der Victron Connect App nicht auf, also wozu sollte das gut sein?
Update: heute läuft es wieder soweit, also ich kann beide Apps (Victron Connect und JK-BMS) nebeneinander sehen. Gestern war nach einer Weile das JK-BMS gar nicht mehr erreichbar. Vielleicht habe ich da zuoft eine Verbindung probiert und mehrfach die BT-Einstellungen aufgerufen. Ist etwas nervig, dass man nach Abschalten des MPPT jedesmal wieder den 6stelligen PIN eingeben muß - kann ich mir nicht merken. Aber das soll natürlich der Sicherheit dienen und ist in einem Mehrfamilienhaus sicher sinnvoll 🙂
Wozu sollte was gut sein?
andi_pad schrieb oben, dass sich das JK-BMS ggf. mit dem Victron OS verbindet, was auch immer er damit meinte. Deshalb die Frage wozu das gut wäre, wenn die Daten ohnehin nicht angezeigt werden in der Victron App. Victron spricht ja offenbar nicht mit dem JK-BMS?
Achso...
Er meinte Venus OS auf einem Raspberry damit könnte man das JK-BMS auch über Bluetooth anstatt der RS485 Schnittstelle verbinden . Dann wäre das Bluetooth des JK-BMS darüber blockiert. Oder eben über ein Cerbo aber das hast du ja beides nicht.
