JK BMS B2A24S20P
4 Beiträge
1 Reactions
1,275 Ansichten
(@hickhack)
habe ein JK BMS B2A24S20P und bin gerade erstaunt über die zwei dünnen Anschlusskabel a.10mm² am Eingang und zwei am Ausgang auch mit je 10mm².
Sind ja eh recht kurz, daher würde ich jetzt von dem Akkupack zum BMS und vom BMS mit 70mm² weiter gehen und mit Kabelschuhe verschrauben. Oder wie habt ihr das gemacht?
Aber macht es denn überhaupt Sinn, wenn ich zwischen den 70mm² die zweimal 10mm² habe?
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
Victron Multiplus II 48/5000/70-50
VenusOS auf Raspberry pi
PV1: 5kWp Südausrichtung + SMA Sunny Tripower 5000TL-20
PV2 4,86kWp Westausrichtung + Huawei SUN2000-5KTL-M1
Wallbox 11kW Keba GreenEdition
ID3
PvMaker
(@pvmaker)
Ich hab mich an genau dem gleichen Punkt dieses Produktdesigns gestört. Es funktioniert auch "nur" deswegen weil die Kabel für eine hohe Temperatur ausgelegt sind. Ich bin dahinter auch mit 70mm2 weitergegangen, habe das ganze System aber am Ende für 160A ausgelegt. 200A darüber zu jagen scheint mir doch sehr grenzwertig zu sein. Unter Last zwischen 140-160A für ein paar Minuten ist aber bisher nix negatives aufgefallen.
Projekt mit Victron, Fronius, Hoymiles, DIY Speicher und Brauchwasserwärmepumpe
Gobelpower Erfahrungsbericht
Favoriten anderer Mitglieder:
Seriell initialsieren von Akkus - howto
(@hickhack)
Auf dem Kabel steht AWG 7, habe nun Klauke 10mm² Kabelschuhe gekauft, sind aber zu klein.
Welche Größe wird da denn benötigt?
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
(@jarek)
Ich hab da 16-6 und 16-8 auf die andere Seite drauf gepresst. Bei der Presszange auf einer Seite den 10 Stein und auf der anderer 16... hat erstaunlich gut ausgesehen..
Derpumba reacted
