Ich habe eine 12V (100Ah) LiFePO4 Batterie mit JBD-SP04S031 und würde nun gerne auf 24V kommen.
Laut dem manual vom Batterie vendor ist es möglich, zwei davon in Reihe bzw. vier parallel zu verschalten.
Leider habe ich nicht richtig geplant und habe nun diese 12V Batterie aber würde die gerne "upcyclen" um auf 24V Spannung zu kommen.
Daher war meine Idee, das selbe BMS kaufen und dann 4 Zellen selbst dazu anschließen (ist natürlich preiswerter als eine weitere "fertig Batterie"...)
Jetzt bin ich mir allerdings nicht sicher, was ich dabei alles beachten muss. Ist es problematisch, wenn die Zellen, die ich für das neue BMS plane anzuschaffen eine höhere oder niedriegere Kapazität haben? Wie schaut es dann mit dem balancing aus und was passiert, wenn die eine Leer/Voll ist mit der Last? Checkt das BMS das oder braucht man dazu noch einen extra Baterie Balancer?
Danke für eure Hilfe
Wenn du schon ein BMS kaufst,. nimm ein 24 V und und verschaltet alles zusammen.
