ich habe 2 Akkubänke (jeweils 16 Zellen 280Ah).
An beiden Akkus habe ich 1 JBD Ap21s002 BMS.
Jetzt hab ich folgendes Problem bei beiden BMSsen.
Wenn der Strom unter 1,5A fällt, der rein oder raus fließt aus den Akkus, dann schaltet das Relais ständig ein und aus. Es werden aber nicht die Schutzgrenzen über oder unterschritten. Bin echt ratlos mittlerweile.
Das Verhalten ist bei beiden BMS das gleiche. Bei sehr wenig Leistung schalten die Relais aus, aber gleich wieder ein. Das spiel geht so lange bis die Last steigt. Dann bleibt aber meist nur 1 BMS an.
Hat so ein Verhalten bei genau diesem BMS schon jemand gehabt und kennt dafür vielleicht eine Lösung?
Danke schon mal und viele Grüße
Chris
Servus zusammen,
ich denke ich hab es jetzt selbst lösen können. Ich hab in der Windows Software des JBD BMS eine Einstellung geändert, die auf 5 Sekunden war. Leider kann ich nicht sagen was die Einstellung bedeutet da dort nur Hieroglyphen dort stehen.
Ein Bild kann ich leider noch nicht anhängen. Es ist in der Software im Feld "Capactiy configuration" ganz unten links neben der Zeit für die LED Einstellung.
Ist schwierig zu Beschreiben. Ein Bild würde mehr sagen aber darf ich anscheinend noch nicht bzw. find es nicht.
Auf alle Fälle hab ich diese Zeit jetzt sehr hoch gestellt und seit dem ist das ständige Schalten der BMSe vorbei.
Vielleicht kann jemand den Tipp brauchen.
Chris
einen Screenshot kann man erst ab 3 Beiträgen hochlagern, wenn ich das noch richtig im Kopf hab.
Wie hoch hast Du diesen Wert gesetzt.
Wenn die Anleitung der Software anschaut und dieses Feld übersetzt kommt da Schalter raus.
Eventuell könntest Du ja mal einige Bilder einstellen.
Ich habe aktuell ein ähnliches Problem.
VG
Kai
Servus,
ich hab 65535 eingestellt. Das ist anscheinend der Höchstmöglichste Wert. Das reicht in der Regal auch. Das sind 18,2 Std.
Bilder kann ich nachreichen wenn gewünscht. Bin gerade nicht vor Ort an der Anlage.
Chris
ich habe in Ähnliches Problem, können die settings der BMS einmal geteilt werden, wenn das Problem gelöst ist.
Danke und viele Grüße
... und es piept und schaltet.
Nach Korrektur d Einstellung hats aufgehört. Ich versuche am W-ende mal meine Daten hier ein zu stellen.
@womomario Hallo WoMoMario, ich habe das gleiche BMS und auch die Probleme mit dem Relais. Hast Du schon eine Lösung?
Gruß, Thomas
Hilft euch denn das nicht was ich geschrieben habe???
@happychris86 Mein UART-Adapter kommt leider erst am Montag. Ich habe noch weiter an den Einstellungen gesucht, und habe den Temp-Sensor #5 aktiviert. Danach war das Problem verschwunden. Zufall!?!?
Werde weiter berichten!
Achso okay. Mit dem Handy alleine bin ich nicht weiter gekommen.
Das mit dem Temperatur Sensor 5 find ich ja sehr interessant. Wäre nur gut zu wissen warum es dann vorbei ist.
Freu mich schon das du uns auf dem laufenden hältst.
@happychris86 Ich habe meinen UART Adapter erhalten und das BMS ins Venus-OS eingebunden. Es wird auch alles angezeigt. Jetzt habe ich wieder das Problem mit dem Relais. Mit der Windows-Software kann ich mich mit dem BMS verbinden, aber keine Parameter auslesen bzw. speichern. Es werden nur die aktuellen Werte der Zellen angezeigt. Langsam verliere ich die Lust.
Wünsche Euch schöne Ostertage!
@HappyChris86 Danke für die Info ich habe den Wert bei mir auch 43000 gestellt das klappt auch super. So ganz nebenbei der Support von JBD ist ne totale Katastrophe....
@thole Kannst Du mal ein paar Screenshots machen um zu sehen warum Du keine Werte auslesen kannst. Hast Du die Werte vom BMS in der Software abgerufen?
