Ich bin gerade dabei, mein E-bike Akku zu reparieren und mir ist eine Sache aufgefallen.
https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/e-bike-akku-reparatur-zellen-miteinander-verstanzt-statt-geloetet-noch-verwendbar/#post-116411
Und zwar hat Andreas bei diesem Video
ja ein Balancer angebracht, aber quasi ja nur pro 10ner Pack Batterie ( da ja 36 Volt )
Warum wird nicht jede einzelne Zelle gebalanced, sondern nur ein Reihe aus 10 Zellen ?
Mir mangelt es hier an technischen/logischen Verständnis.
Mich würde es logischer, das jede einzelne Zelle gebalanced wird, aber da bräuchte ja man in diesem Fall ja für jede
Zelle ein eigenes Kabel. Irgendwie kapier ich das nicht ^^
Bin um jede Aufklärung froh. ( Desweiteren glaub ich, das mein alter Ebike Akku gar keine Balancer hatte )
LG Rudi
10 Zellen parallel heißt gleiche Spannung, was willst du da einzeln balancieren?
Ja eben jede einzelne Zelle. Sonst könnt ich ja gleich kein balancer verwenden oder ?
Nee, das geht doch gar nicht. Die Zellen, um die es geht, sind ja eben parallel geschaltet. Und das bedeutet: Sie werden alle auf die selbe Spannung gezwungen. Alle Pluspole verbunden, alle Minuspole verbunden - da bleibt der einzelnen Zelle gar nichts anderes übrig, als sich mit all ihren Nachbarn auf eine gemeinsame Spannung zu "verständigen". Und diese eine gemeinsame Spannung kannst Du messen, und diese eine gemeinsame Spannung kann der Balancer beeinflussen.
Hi, der Balancer wird eingesetzt um die einzielen Zellen zu balance. Die Zellen die in deinem Akkupack parallel als nebeneinander verbunden sind werden als eine große Batterie an gesehen. Insgesamt sollten glaube ich bei 36v ein 10s also 10 reihen akku vorliegen. Bei dem Balancer wir jede dieser reihen angeschlossen und somit diese 10 reihen balanciert. Wenn du ein multimeter hast wirst du beim durchmessen sehen das mit jeder Reihe die Spannung ansteigt. Der Balancer sorgt dafür das jede dieser reihen gleich voll ist.
Ich hoffe das ist verständlich.
Vielen Dank ! JA das war wirklich einfach und verständlich erklärt, vielen Dank !!!!
