Hilfe bei Auswahl BMS. JK?
7 Beiträge
4 Benutzer
730 Ansichten
(@jan80)
ich bin im Moment dabei, die Einzelteile für einen 15 kWh Speicher aus 16x280Ah LiFePo4 zusammenzustellen. Die Zellen werde ich wohl bei Gobel Power bestellt. Ich bin mir jetzt aber ziemlich unschlüssig welches BMS ich nehmen soll. Viele hier scheinen ja das JKBMS zu nehmen. Die Teile sind ja preislich überschaubar, haben einen active Balancer integriert und es gibt eine Integration für Venus OS. Folgende Dinge sind mir aber noch nicht ganz klar:
-Wie gut ist die Integration in Venus OS? Taugt das für den produktiven Einsatz, oder hat man damit nur Stress und sollte entsprechend ein BMS bevorzugen, dass von Haus aus mit Victron reden kann? (Seplos, Batrium, Rec?)
-Kann man sich auf die Werte, die das BMS liefert verlassen, oder macht es Sinn einen Smart Shunt zu ergänzen?
-Wenn ich das richtig verstanden habe, benötigt das BMS eine Ladespannung, die mindestens 2V größer ist als die Spannung der Batterie, damit es startet. Ist das in der Praxis ein Problem? Wenn ich die Zellen alle top balance und dann anschließe, wie kriege ich das Teil dann eingeschaltet?
-Wie groß muss ich das BMS wählen? Der geplante Multiplus II 5000 kann ja mit 70A laden. Entladen tut er als Spitzenleistung mit ca. 200A? (Spitzenleistung laut Datenplatt gleich 9000W geteilt durch ca. 50V sind  95,x A). Wenn eventuell noch etwas PV DC-Seitig (Garage und Fassade, max. 4 kWp) dazu kommt, würde ich mit etwas Luft mindestens 300A sagen? Dieses hier hat sogar 500A und sollte damit passen? https://www.gobelpower.com/jk-12s-24s-500a-active-balance-smart-bms-with-bluetooth-seperate-port_p30:333afbff243ea13f232acc33822226c0.html   Oder ist das völlig überdimensioniert?
-Das JKBMS trennt, wenn ich das richtig sehe, den Minuspol. Ich würde daher vorsichtshalber einen USB => seriell Adapter kaufen, der galvanisch getrennt ist. Gibt es da Empfehlungen?
Zusätzlich will ich den Akku mit einer Sicherung ausstatten. Ich habe gesehen, dass es da NH Sicherungshalter mit Trennschalter gibt. ( https://www.voltking.de/eaton-NH-Trenner-XNH00-1-A160-183031-1er?gclid=CjwKCAjwwdWVBhA4EiwAjcYJEF7FAFt5QBIJOUPyWBWI6-CmUUhfXFEL5DYAtWzuXS3z8bd4kt7-bxoC7DYQAvD_BwE) Anscheinend gibt es wohl Probleme den Akku am Multiplus II einfach so einzuschalten und man muss vorher über einen Widerstand die Kondensatoren laden. Ist das eher Paranoia oder ein Muss?
Und als letztes: Für die DC Verteilung sehe ich überall nur selbst gebastelte Busbars, Lösungen aus dem Wohnmobilbereich und die sauteuren Lynx Produkte von Victron. Gibt es da keine schöne Lösung mit M8-Stehbolzen, die man auf eine Hutschiene montieren kann?
Ich weiß das sind viele und wahrscheinlich zum Teil ziemlich dumme Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir trotzdem auf die Sprünge helfen. Smile /p>
(@pallograph)
Veröffentlicht von: @jan80
...man muss vorher über einen Widerstand die Kondensatoren laden. Ist das eher Paranoia oder ein Muss?
...das würde ich auch sehr interessieren Smile
(@joerghogi)
Hallo Jan,
Puh! das sind ja viele Fragen; ich versuche es teilweise. Habe auch das JKBMS 24S  20A (=200Ampere) an 16Zellen.
1. Starten musst Du es nicht unbedingt mit +2V > VBatt, sondern (grundsätzlich an paar Stellen seltsam dargestellt) mit  ca. -4V (minus!)
and B- des BMS gegenüber dem Batterie -Minus..
Wenn alles durchverkabelt, hat das BMS von B16+ bis runter B1- B1+ alle Spannungen verbunden..
Dann habe ich selbst im Minuszweig die 120A Sicherungen eingebaut; daher bitte _unbedingt_ ein galvanisch getrennten USB benutzen! Werde ich auch im Ersatz JK BMS einbauen (mit ist der RS485 "abgeraucht" wg. Minus Trennung..!!)
Weil bei mir die Trennung der Sicherung im Minus das 120A trennte,... hat sich der MP II 5000 dann den größtmöglichen minus-Strom über den RS485 Port des BMS gezogen... dass roch dann.. 🙁
Also zurück zum Start: Ich habe die minus Sicherung "aus" und B- des BMS ist "offen". Dann braucht es nur -4V an B- gegenüber dem Batt- und es startet.
Bevor ich dann die Sicherung schließe, halten ich manuell kurz ein kleinen Widerstand in REihe mit drosselspule über die Sicherung, um die MP II Kondensatoren vorzuladen... das blitz wenig und stellt sich ein, bevor ich die Sicherung schließe. Ob das nötig ist..? da bin ich halt "Mädchen" und vorsichtig 😉
ÜBRIGENS: wenn die PV-Kollektoren über die MPTT sowieso schon gut 54V anlegen...ist da keine große Differenz zu der Vorladung der MP II Kondensatoren;dann lass ich das Vorladen ganz sein
Grüße aus Bergisch Gladbach
Jörg
(@joerghogi)
Veröffentlicht von: @pallograph
Hi ihr 2 "kommt drauf an" würde ich sagen..: Wenn PV "an" ist, liegt 54V Leerlauf via PV auch am MP II an..>> Dann einfach einschalten und geht .
"Mädchen", bin ich auch nur (s. andere Antw.) wenn abends PV aus, & MP II leer, ohne Spannung... dann lade ich kurz manuell vor.
Jörg
(@jan80)
@joerghogi danke für die Antwort, die ich leider erst jetzt bemerkt habe. Warum sicherst du mit 120A ab? Victron empfiehlt für den MP2 5000 200A.
(@leverkusen3)
Ich stehe ja auf die sauteuren Victron Produkte.
Da bin ich auch Mädchen, ich hab es gerne wenn das was ich baue auch dauerhaft funktioniert.
Besonders bei der Lynx Serie bekomme ich auch noch richtig wertiges Material für mein Geld.
Das muss mir erst mal jemand zeigen, wie er einen vergleichbaren DC Verteiler für beide Pole berührungssicher, mit Sicherungshalter, der den gleichen Strom kann, billiger hin bekommt.
mfg
(@jan80)
@leverkusen3 Ich habe mir jetzt schlussendlich auch einen Lynx Power In 1000 bestellt. Der lässt sich mit drei zusätzlichen Schrauben und Muttern ja sehr einfach so umbauen, dass dort auch Mega Sicherungen rein passen. Ich denke das Gehäuse ist einfach identisch mit dem Lynx und die elektronisch Überwachung der Sicherungen brauche ich nicht.
