HeltecBMS Balancer
7 Beiträge
4 Benutzer
1,272 Ansichten
(@rangarid)
Bestellt habe ich hier aus PL Warenhaus:
https://de.aliexpress.com/item/4000938109615.html
Ware war innerhalb 5 Tage da.
Habe es mal verbaut:
Und dann nach Ladung balancieren lassen und über das Daly (dbus-serialbattery) ausgelesen:
Man sieht ganz gut, dass die Zellen im oberen Bereich schneller runtergehen, das liegt vermutlich nicht nur am Balancer, sondern auch daran, dass die Zellen einfach etwas Spannung verlieren nach der Ladung (habe bis ). Aber man sieht auch gut, dass die Zellen im unteren Bereich alle nochmal deutlich angehoben werden.
Der Balancer hat noch eine Lötstelle, die man entfernen kann, wo man z.B. einen Schalter dranlöten kann, um manuell zu balancen. Ich werde das ganze über ein Reilais mit dem Victron steuern, sodass ab einer bestimmten Spannung gebalanced wird, wenn geladen wird.
(@volker-wahl)
Genau so habe ich es auch gemacht. Ab 3.4 V darf der Heltec unterstützen, wenn nötig. Die waren aber ganz schön auseinander.
So ist es richtig.
(@rangarid)
Hab ich mir jetzt auch so eingerichtet. Die Zellen sind nicht ganz laut Spec, werden daher nochmal ausgetauscht, deshalb hab ich mir nicht die mühe gemacht, die perfekt zu balancen...
Leider ist das programmable Relay bei Victron ziemlich dumm. Da die Bedingungen nur mit ODER verknüpfbar sind. Noch dazu hat ON immer die höhere Priorität. Wenn man also z.B. programmiert SET ON wenn Spannung > 3,4 / wenn CHARGING und als zweiten SET OFF wenn NOT CHARGING dann ist das ganze auch ON, wenn nur die Spannung > 3,4V ist. Habe deshalb jetzt einfach angeschaltet bei Spannung größer 3,4V und schalte ab, wenn es wieder drunter geht. Dann kann auch nach der Ladung noch etwas balancieren, solange die Zellen noch eine höher Spannung haben. Spannung geht eh zeitnah wieder runter, vorallem wenn Strom entnommen wird.
Balancieren im stromlosen Zustand ist eh die wertvollste Zeit.
(@helge)
ich habe ebenfalls das "frei programmierbare" genutzt um meine Active-Balancer (JK-B1A16S) zuzuschalten.
Assistent Nr 1 setzt das primär programmierbare Relais auf ON wenn 60sec mehr als 54.5V an DC anliegt (idR während dem aufladen, und Float-Phase)
Assistent Nr 2 setzt das selbe Relais OFF wenn 60sec die Spannung kleiner als 54.2V ist.
Die Balancer verrichten dann einfach Ihren Dienst sobald 0.003 Delta vorliegt
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Volt ?
Das ist viel zu genau. Es ist nämlich üblicherweise unterhalb der Digitalisierungssprünge des AD Wandlers im BMS, so genau kann das BMS meistens garnicht messen. Und der gesamte Schaltungsaufbau ist dafür auch garnicht geeignet.
Und dann gerät eine solche Balancierung ins Schwingen. Geht nix kaputt, aber warum den Balancer aufen lassen, wenn nix dabei rauskommt, weil er nur noch herumschaufelt.
Noch vor 2 jahren war es allgemeine Kenntnis, dass 20, oder 15 mV eine gute, bereits scharfe Einstellung ist. JBD empfiehlt 15 als schärfstes.
Ich benutze 25 mV. das genügt vollkommen.
Seitdem haben sich die Verschlimmbesserer eine Rally geliefert, die seinesgleichen sucht....
