Hat wer das LCD Display vom JK BMS?
8 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
1,837 Ansichten
(@suzubi)
Hallo Gemeinde.
Ich hätte da ein kleines Problem. Mir ist da ein Missgeschick passiert und ich habe leider die Pins an meinem LCD Display des JK aus dem Stecker gezogen. Hat das auch jemand zufällig und kan mir bitte ein Bild posten wo der noch belegte Stecker zu sehen ist.
Danke und nen schönen Ostermontag noch.
LG Stefan
Giorgio
(@koffer67)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
ist das Kabel an dem runden 6 poligen Schraubstecker dran, oder meinst du das an dem weißen Kunststoffstecker der dann an den neuen BMS eingesteckt werden kann?
LG Giorgio
3Phasiges Victron MP2 5000 als Insel, 18x 305 Wp Risen Module Ausrichtung SW, 6x 275 Wp Amerisolar Ausrichtung Süd, 15S160P DiY 18650 Akku an JK- Inverter Bms, mehr PV und Akkukapazität folgen.
Mein Ziel: 100%ige Strom Autarkie,
(@suzubi)
Der weiße Kunsstoffstecker der ans BMS kommt.
LG Stefan
Giorgio
(@koffer67)
wie fügt man denn das Bild hier ein?
Ich versuchs mal mit Steckerbeschreibung.
Wenn du auf den weißen Stecker schaust,der liegt auf einer eben Fläche.
von oben siehst du auch die Kontakte.
Der Stecker schaut so aus von unten die Kabel einführend.
links beginnend;
weiß, braun grün, gelb,schwarz,rot.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
beim Antworten auf einen Beitrag unten links auf "Dateianhänge" klicken -> Bild hochladen -> "In Beitrag einfügen"
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@suzubi)
Super danke, läuft wieder.
Lg Stefan
Giorgio
(@koffer67)
Hallo, zusammen hier mal eine deutsche Übersetzung vom JK BMS der einzustellenden Werte in der APP.
dies wurde ja schon von vielen gefordert.
Strike reacted
(@mikep500)
Moin, ich möchte mir den Taster zum einschalten des Bms an den Displayanschluss nachrüsten. Kann mir jemand sagen wie der Stecker bzw. Die Buchse am Bms heißt?
Danke
