Moin Gemeinde.
Also, der MP II Gx läuft mit dem Akku und ist via CAN Bus verbunden.
Habe alle Instanzen in der configuration.yaml eingetragen. Battery SOC, Spannung etc. werden mir auch angezeigt.
Jedoch nicht die Batterietemperatur.
Ich verstehe leider den Zusammenhang in der YAML nicht ganz zwischen ID und Adresse.
Das BMS der Batterie läuft als Instanz 512 laut Victron VRM Portal. Aber leider kenne ich nicht die Adresse die hier eingetragen werden müßte.(Blaue Markierung im YAML-Auszug)
Oder reicht das überhaupt es so zu machen um die Entität nutzen zu können?
Über Feedback freue ich mich sehr.
Hier der Auszug aus der Configuration.yaml
- name: "Battery Temperature" #
scale: 1
precision: 1
slave: 512
address: 225
Mach es dir nicht so kompliziert und nutze doch einfach die Victron Integration in HASS.
IBN: 07/2021
