Fronius / SMA BMS Protokoll
6 Beiträge
5 Benutzer
1,503 Ansichten
 tsaG
(@tsag)
Moin!
Hat jemand mehr informationen zum Fronius / SMA BMS Protokoll?
So wie ich es sehe, nutzen beide den SunSpec ModBus für die Kommunikation nach aussen als auch für das BMS.
Hat jemand bereits angefangen das Protokoll in ein BMS zu integrieren?
(@elektro)
da alle gekauften Akku Schnittstellen haben, die mit dem Wechselrichter reden, kann man keine selber gebauten Speicher an diese Hybrid Wechselrichter anschließen. Habe mal bei der deutschen Vertretung von Ginlong nachgefragt, weil diese Hybrid Wechselrichter sowohl Blei als auch Livepo4 Akku verwalten können. (RHI-(3.6)K-48ES-5G). Als Antwort bekam ich, es können alle Akku Typen verwendet werden, die gekauft worden sind. Bei einem selbst gebauten Akku erlischt die Garantie vom Hybrid Wechselrichter.
Gruß Ernst
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
das ist alles was ich habe
(@klamm)
Hast du einen CAN Adapter und kannst mitloggen (hex reicht) was beim Starten des Wechselrichters auf dem CAN Bus passiert?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ne das kann ich nicht hab keinen logger
(@imker)
Also ich habe eine Lösung mit ESPHome und SMA Sunny Island CAN-Bus.
Es wird ein JK-BMS angesprochen und aus dessen Parametern sowohl aktuellen Ladestrom als auch Entladestrom kalkuliert. Es werden auch spezifische Fehlerprotokolle Einträge im SMA-Eventlog kreiert.
Auch CANBUS-ID 0x0305 wird ausgewertet und protokolliert.
Hier kann ich leider keine Datei hochladen
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von imker
PV9.7kWp, 1 SB15, 1 SB5000SE mit 2kWh Akku, 1 SI6.0-13 mit 9.7kWh Akku LiFePo 48V
