Hallo!
Ich habe mit einen Freund eine Insel-PV-Anlage aufgebaut. Dazu verwenden wir einen 60A-Laderegler von Renogy und haben 3 x 24V x 100Ah Blei-Akkus verbaut.
An diese Anlage sind jetzt Geräte wie Eiskasten, Tiefkühlkasten, Gasheizung usw angeschlossen. Das funktioniert schon ganz gut. Nur im Februar/März hat es sich gezeigt, dass es vorkommen kann, dass der SOC unter 40% fällt.
Jetzt ist uns der Gedanken gekommen, dass wir an den Batterien parallel zur PV-Anlage ein max. 400W-BP-Ladegerät (ist angeschlossen am Hausnetz) anschließen. Dieses Ladegerät soll sich nach dann einschalten, wenn die Batteriespannung unter einen gewissen Wert fällt. D.h es soll auch möglich sein, dass gleichzeitig Strom vom Laderegler (weil die Sonne ein bisschen scheint) und vom BP-Ladegerät kommt.
Gibt es solche BP-Ladegeräte?
Vielen Dank
lg aus Wien/Österreich
Wolfgang
