Hallo.
Ich habe Differenzen zwischen den BMS Werten der Batterie und den angezeigten Werten des Wechselrichters.
Da der Wechselrichter keine Schnittstelle zum Auslesen des BMS hat möchte ich eine externe Anzeige installieren.
Ich warte noch auf eine Rückmeldung welches BMS in meiner Batterie (PUSTUN 51,2V/200Ah) verbaut ist.
Habt ihr einen Vorschlag für eine externe BMS Anzeige, vorzugsweise per Remote (WLAN oder Bluetooth)?
Danke
Module : Longi LR5/555Wp, 9 St. - ein Strang = 5 kW/p
WR : Anern EVO 6200 off Grid - 6,2 kW simple Chinese
Battery: Pustun LFP51.2 Chinese - 1 x 51,2V/200AH = 10,2 kWh
Um was für Werte geht es?
Habe das gleiche Problem ,habe 2 in serie geschalten . Werte schwanken zw. 100% und 70%
Habe die jetzt noch mal einzeln voll geladen . Und beim zusammen schließen funkt es , als ob es ein kurzschluss gibt
Bekomme vom Hersteller keine Info
Danke
@carolus Das BMS sagt ich habe 40% Restkapazität. Der Wechselrichter meint aber, es wären 70%
Zudem bin ich mir nicht sicher, welche Werte für die Batterie im Wechselrichter tatsächlich eingetragen werden müssen.
Die Einstellung soll laut Hersteller USER DEFINED sein und folgende Parameter sollen angepasst werden
26. Bulk Ladespannung - Ich habe dort 58,4V eingetragen
27 Floating charging Voltage (Erhaltungsladung) - Eintrag 57,2V ich finde den Wert aber nicht in der Angabe!
29 Low DC Cut Off - (Abschaltspannung) - Eintrag 48V - Die angegebenen 40V erscheinen mir zu niedrig. Wäre die Batterie dann nicht schon tiefentladen?
