EM24 Register - Bedeutungen
1 Beiträge
1 Benutzer
539 Ansichten
DIYbastler
(@diybastler)
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt endlich meinen EM24 eingebut und kann auch mittlerweile vproblemlos via ModbusRTU mit einem Arduino MEGA die Register abfragen. Ich schicke dann die Daten via MQTT weiter zum Smarthome.
Aber ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, welche Register was bedeuten.
Manches ist klar: z.b. V L1-N ... V L1-L2.... A L1....W L1....PF L1.....
Aber als Beispiel:
300063 003Eh 2 KWh(+) TOT INT32 Value weight: kWh*10
300093 005Ch 2 KWh(-) TOT INT32 Value weight: kWh*10
Ich denke, das ist die bilanzierte Arbeit über die 3 Phasen, da Zweirichtungszähler, Rein und Raus.
300071 0046h 2 KWh(+) L1 INT32 Value weight: kWh*10
300073 0048h 2 KWh(+) L2 INT32 Value weight: kWh*10
300075 004Ah 2 KWh(+) L3 INT32 Value weight: kWh*10
Ich denke, das sollten die Arbeit pro Phase sein. Gibt es da keine 2. Richtung? Oder ist die über die Richtung bilanziert?
300077 004Ch 2 KWh(+) T1 INT32 Value weight: kWh*10
300079 004Eh 2 KWh(+) T2 INT32 Value weight: kWh*10
300081 0050h 2 KWh(+) T3 INT32 Value weight: kWh*10
300083 0052h 2 KWh(+) T4 INT32 Value weight: kWh*10
Können das 1/4 Stundenwerte sein? Habe keinen Hinweis gefunden, was das sein könnte.
Edit: sind anscheinend Einzeltarifzähler
"Gesamt- und Teilenergiezähler (kWh und kvarh), 4 Einzeltarifzählern (t1-t2-t3-t4), W dmd Synchronisierung (die Synchronisierung wird immer vorgenommen, wenn sich der Tarif ändert)."
Was das aber genau bedeutet? und wo/wie kann ich diese Tarifvarianten einstellen?
Auch sowas wie
DMD W (Summenzeichen) max
DMD VA (Summenzeichen) max
DMD A max
PF (Summenzeichen) (wie gibt's einen Powerfaktor als Summe über 3 Phasen?)
sagt mir jetzt nichts.
Die Register sind von
EM24-DIN
PFA, PFB & X models
COMMUNICATION
PROTOCOL
Version 4 Revision 0
December 03 th , 2012
(Download von https://gavazzi.se/app/uploads/2020/11/em24_is_cp.pdf)
Gibt es eine bessere Beschreibung/Übersicht der einzelnen Register und deren Bedeutung?
Habt ihr schon Erfahrung?
Danke!
Thanks & kind regards,
-=DIYbastler=-
Dach : Blech 7° Azimuth: 0 (S) / MultiPlus2 3000 / EM24
Schlagwörter für Thema
