ich hatte diese Anfrage auch schon mal in einem anderen Forum gestellt, aber anscheinend ist keiner dabei, der eine weitere Idee hat, von daher probiere ich es hier auch noch mal. Frei nach dem Motto die Hoffnung stirbt zuletzt.
nun versuche ich schon seit langer Zeit endlich meinen Akku in Betrieb zu nehmen, aber bei besten Willen schaffe ich es nicht den EM 24 anzuschließen. Habe darüber jetzt sehr viel gelesen und versucht alle Fehler auszumerzen, aber habe es nicht geschafft.
Zur Anlage ich betreibe eine 9.9Kwp Anlage mit Growatt Wechselrichter seit letztem Jahr, die läuft prima. Anfang des Jahres war wieder ein paar Euromark über und ich bestellte mir 16x280 EVE Zellen mit JK BMS, einen Victron Multiplus 48/3000 mit USB MK3, einen EM24 mit RS485 und gesteuert wird das ganze mit einem Raspberry. Der Akku läuft, der Raspberry mit der Victron Software erkennt den Multiplus und den Akku, nur eben den blöden EM 24 nicht. Habe das original Anschlusskabel von Victron. Der USB Port wird zwar erkannt im Rechner und wahrscheinlich auch im Raspberry, aber weder habe ich einen Zugriff über die CG USC 7 Software vom Zählerhersteller noch über die Victron Software. Ich habe zwischen dem Zähler ein wenig verlängert mit Telefonleitung, aber selbst wenn ich direkt an den Zähler gehe klappt es nicht, habe es auch probiert mit dem Widerstand, aber auch das klappt nicht (wobei ich den Sinn auch nicht wirklich verstanden habe). Nun bin ich natürlich nicht unbedingt der große PC Freak sondern eher Anwender mit Elektronikkenntnissen. Aber ich bin echt am verzweifeln, da habe ich mir 4K hingestellt bzw. an die Wand geschraubt, aber es läuft nicht, dabei soll der Akku eigentlich meine neue Geisha unter die Arme greifen. Vielleicht hat ja jemand von Euch noch ne Idee.
Besten Gruß aus dem hohen Norden Patrik
Angenommen man kann Konfig Fehler ausschließen sehe ich auf die Schnelle 2 Dinge die konstant geblieben sind:
- das Kabel
- der Zähler
Könnte es sein das eines von beidem schlicht kaputt ist?
ok, der USB Dongle könnte es natürlich auch sein.
15,2 kWp an SolarEdge SE15K, 32xEVE LF280 in Seplos Mason 150A DIY Kits mit Neey Active Balancer an Multiplus 2 5000 AC Kopplung
>> Mitgliederkarte <<
Der Drehschalter am EM24 darf bei der Installation nicht auf "gesperrt" stehen.
Moin, danke für die Antworten, also auf gesperrt habe ihn natürlich nicht gestellt, aber klar das wäre eine simple Erklärung. An defekt dachte ich auch schon, das wäre natürlich mehr als ärgerlich. Cool wäre es wenn ich einen zum ausprobieren hätte, aber das Ding ist mächtig überteuert um sich den als Ersatz hinzulegen. Das Kabel nun ich hatte es erst mit einem Selbstbau probiert, das wollte nicht funktionieren, daraufhin habe ich mir das original Kabel gekauft. An die Klemmen ist auch blöd ran zu kommen, ein ordentlicher Fummelkram. Glaube werde nachher nochmal probieren ob wirklich eine Verbindung besteht, nicht das ich die Isolierung eingeklemmt habe, wobei ich extra lang abisoliert habe. Ansonsten schaue ich wohl mal was der Händler sagt, 2 Jahre Garantie muss es ja eigentlich geben.
Gruß Patrik
Tja, ausprobiert an den Kontakten des EM 24 liegt es nicht, muss dann wohl den Händler anschreiben. 🙁
hast du die Leitungen A und B am EM24 schon mal getauscht?
Mir war das Ding von Victron einfach zu teuer und habe daher einfach LIYCY 4 x 0,75 eingezogen und folgendermaßen angeschlossen:
ws auf A (41) und br auf B (42), gn und den Schirm zusammen auf GND (43) am EM24 angeschlossen und über einen RS485-USB Adapter an den CERBO GX angeschlossen. Der Schirm wird am Adapter NICHT angeschlossen. Löpt :angel:
Ach ja, der RS485-USB Adapter ist dieser hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B082D5PXJ4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc= 1"> https://www.amazon.de/gp/product/B082D5PXJ4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1https://www.amazon.de/gp/product/B082D5PXJ4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Kojote
Wer glaubt, daß Volksvertreter das Volk vertreten, der glaubt auch, daß Zitronenfalter Zitronen falten.
Gleichgesinnten gesucht? Bitte hier klicken
Moin Kojote, das habe ich vorhin mal probiert, läuft leider auch nicht.
Moin aus dem Norden 😉
Ich hatte mit meinem Cerbo und dem originalen USB/RS485 Kabel auch Probleme.
Hast Du die gelbe und orange Ader benutzt? Bei Verlängerung soll das originale Kabel auf max 20cm gekürzt werden (laut Handbuch), aber nur das originale Kabel alleine funzt ja auch nicht,oder?
Mittlerweile werkelt bei mir ein Ebay Billig Adapter an einer 15m Telefonleitung als Verbdinung zum EM24.
Kannst Du mal via SSH auf Deinen Raspi gucken und Dir mit diesem Befehle die Liste Deiner angeschlossenen seriellen Geräte anzeigen lassen:
ls -l /dev/serial/by-id
Taucht da Dein USB Adapter auf?
6x400W Akcome,MPPT 150/45,VE MPII 3000,Cerbo GX,Seplos Pusung 5,12kWh
Der USB Adapter hat doch LED`s blinkt da was?
Evtl. dabei die Schnittstelle gegrillt ? Vorallem bei provisorischer Installation muss man aufpassen, dass man sich keine Masseschleife einfängt, die dann die empfindliche Elektronik ganz schnell himmelt. Ich gehe mal davon aus die Selbstbaulösung war ohne galvanische Trennung ?
Lorenz via SSH kein Ahnung, wüsste jetzt nicht wie ich direkt auf des Raspberry zugreife, da läuft ja jetzt die Victron Software drauf, voll blöd bin halt eben eher der Anwender. Bezüglich Farben, habe beide ausprobiert.
stromsparer Die LED s blinken zumindest am Anfang bei der Platine wie auch beim Victron Kabel die rote LED leuchtet dauerhaft.
Autoschrauberix Die Selbstbaulösung war mit einer Platine, an der ich direkt die Kabel angelötet habe.
Ich habe mir heute mal ein mini Ozi geliehen, an dem EM 24 gibt es keine Signale, an den USB Schnittstellen nur an der Einzel Platine.
Der Verkäufer hat sich bisher auch nicht gemeldet...
@oldschoolbastler
Das org. USB-Kabel (MPN ASS030571050) hat am offenem Ende ja 6 Adern. Benötig werden nur drei: Yellow auf 41(Data-), Orange auf 42(Data+) und Black auf 43(GND). Hast Du es auch so angeschlossen?
SSH Aktivierung ist hier ganz gut erklärt und auch kein Hexenwerk 😉
Etwas weiter darunter erklärt er dann auch die Putty -Software als SSH-Tool für den PC und wie man auf den Pi kommt.
https://obenschlaefer.com/low-budget-energiemonitor-victron-venus-os-mit-raspberry-pi-obenschlaefer/#SSH_Zugriff_auf_Raspberry_aktivieren
Denke Du musst Deinen Adapter umbenennen:
Moin, danke für die ganzen Antworten, ein guter Bekannter hatte mich dann auf dem Trichter gebracht, er hatte sich gewundert das die USC 7 Software eine IP erkannt hat. Ich probiert also aus, ob sie vom Zähler kommt oder von der USB Schnittstelle, also in der Software IP gelöscht und nur den USB angeschlossen und sie da keine IP, also musste doch eine Kommunikation zwischen dem Rechner und EM24 statt finden. Das gab ja schon ein wenig Hoffnung, aber woran lag es dann. Ein anderer Freund brachte mich dann auf die Idee nach den Eingängen zu schauen, da ich eigentlich dachte das es IP Konflikt wäre, und siehe da der USB lag nicht auf COM3 wo die Software halt immer suchte sondern auf COM6, jetzt läuft die Software und auch der Raspberry warum auch immer, allerdings noch nicht wirklich rund, er lädt den Akku obwohl es abends ist, nun das kann dann ja nur eine Einstellungssache sein, morgen mal schauen wenn die Sonne scheint.
