DIY Raspi BMS
26 Beiträge
13 Benutzer
11.7 K Ansichten
drbacke
(@drbacke)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 7 Jahren
Moin Leute,
wie versprochen alle Daten zu meinem BMS. Ich habe die Sachen als Zip gepackt.
Die Schaltungen sind mit qucs (OpenSource) entworfen und bestehen aus 3 wesentlichen Teilen:
  • Einfacher Spannungsstabilisator als Referenz für den A/D Wandler
  • Temperaturmessung
  • Spannungsmessung
  • Ich weiß, das dass alles nicht unbedingt selbsterklärend ist, deswegen wird es auch noch ein paar Videos dazu geben.
    Die Software liefer ich die Tage noch nach.
    Andreas
    (@daniel92)
    Beigetreten: Vor 5 Jahren
    Die Software die du dafür benutzt stammt wahrscheinlich von dieser Quelle oder?
    http://qucs.sourceforge.net/index.html
    Gruß Daniel
    drbacke
    (@drbacke)
    Mitglied Admin
    Genau für die Schaltung ist das die. Gibts aber auch oft direkt von den Paketmanagern (Linux).
    Andreas
     MAHE
    (@mahe)
    hast du die Spannungs-Schaltungen schon mal auf 14 Packs erweitert?
    Die Temp-Sensoren würde ich gerne auf >20 Stück ausbauen.
    Kannst du auch noch deine Scripte mit einstellen.
    Sonnige Grüße
    Marc
    drbacke
    (@drbacke)
    Mitglied Admin
    genau da bin ich im Moment dran, auf 14s. Ich baue das ganze Teil aber komplett neu.
    Ich baue ein kleines Modul, welches vom Pack selbst versorgt wird und ansonsten keine weitere Anbindung nach außen benötigt. Die Kommunikation läuft dann über WLAN.
    Das ist mega geil, da man dann echt keine Kabel mehr braucht. Jeder Sensor wird vom Pack versorgt und kannst du den Kram quasi beliebig erweitern.
    Diese Woche kommen die ersten Teile.
    Ich werde euch auf dem Laufenden halten und alles freigeben.
    Andreas
     MAHE
    (@mahe)
    Wie willst du die WLAN Anbindung realisieren?
    Ein ESP8266 oder ESP32 wäre dafür sehr interessant.
    Eine Idee dazu wäre, das Gerät mit zwei Temp-Sensoren auszustatten und so eine eigenständige Pack-Monitor zu bauen.
    Wenn dieser dann auch noch MQTT sprechen könnten, könnte man die Sensoren in IOBrocker einbauen und über Grafana ein schickes Dashboard aufbauen.
    drbacke
    (@drbacke)
    Mitglied Admin
    Ich habe jetzt einen D1 Mini (ESP8266) mit einem 5V Spannungsregler gekoppelt, an eine Lithium Batterie angeschlossen und erfolgreich mit dem WLAN verbunden + http Server. Ziemlich einfach.
    Morgen werde ich den Temperatursensor anschließen und die Spannung messen. MQTT kann ich gerne einbauen, ist ja kein Ding.
    Obwohl ich grafana ziemlich nervig und überladen finde. Ist auch für einen RaspPi ziemlich ungeeignet, da er sehr viele Schreibzugriffe produziert.
    Aber warum nicht.
    Andreas
     DWL
    (@dwl)
    Moin zusammen.
    Arbeitest du bei dem ESP mit ESP Easy?
    Grüße Dirk
    (4.4 kW PV, 15KWh DIY 18650 PW, MppHybrid 5K Inverter) <=== macht Glücklich 😉
    (9,4 kWp PV, 45 kWh DIY 18650PW, MPPHybrid 5k Inverter) <=== macht Glücklicher :mrgreen:
    drbacke
    (@drbacke)
    Mitglied Admin
    Sagt mir nix.
    Hab eben die Spannung und Temperatur gemessen, Wireless an den Raspberry übertragen und per mqtt am eine influx und das per grafana ausgegeben.
    Bin also schon ziemlich weit.
    Andreas
     MAHE
    (@mahe)
    Wie hast du die Spannungsmessung aufgebaut?
    drbacke
    (@drbacke)
    Mitglied Admin
    An den adc per Spannungsteiler und dann oversampling. Aber da jedes Modul nur ein Pack messen muss, liegt die Spannung dann ja immer zwischen 3-4.2V, damit reichen die 10Bit dann eigentlich. Aber oversampling kostet ja nur etwas Zeit, von daher macht das hier Sinn.
    Bei meinem alten BMS wurden die letzten Packs dann etwas ungenau, da man mit 10Bit 24V auflösen musste und das ging dann nur mit starken oversampling.
    Andreas
    (@zorrex)
    Hallo Andreas,
    falls Du einmal dein Hardware Laylout optimierst, ich hätte vollen Zugriff auf einen kleinen automatischen Bestückungsautomaten für Platinen. Ich benötige dann die Gerberdatei, Schaltplan, usw.
    Elektroniker und Programmierer sind doch im Forum vorhanden. 😉
    Dann könnten wir für uns eine einfache und kompakte Hardwareplatine selber fertigen.
    Gruß,
    Zorrex
    (@smooth)
    Servus, das klingt doch Mal interessant. Die V2.0 wollen bestimmt einige haben . Inkl meiner Wenigkeit.
    Bleibt spannend !!
    MMoeller
    (@mmoeller)
    Ich bin ebenfalls sehr interessiert an dem BMS 2.0 .
    Würde mir gerne auch eins bauen und würde mich auf ein baldiges Video dazu freuen.
    (@smooth)
    Wenn Andreas oder jemand aus dem Forum da die Platinenlayouts erstellt. Gibts ne Sammelbestellung aus China das kostet ja nicht die Welt und das schlimmste ist schon mal gemacht. Wer nicht löten kann/will, könnte ja die Bestückung "Zorrex" übernehmen. Dann sieht die Sache sauber aus 😀 !!
    Gruß Marco
    Seite 1 / 2
