Hallo, hat sich mal jemand mit diesen HV Hybrid Wechselrichtern beschäftigt, laut Manual kann man da auch einen Bleibatterie Modus einstellen
zwischen 200 und 500V. Manual: https://www.growatt.de.com/upload/file/contents/2021/03/6048813552f2c.pdf .
Das würde zumindest temporär das Haupthindernis bei DIY Hochvolt Batterien eliminieren, nämlich die fehlende undokumentierte CAN/RS485 Kommunikation zwischen Wechselrichter und HV Batterie, weshalb diese HV Projekte regelmässig scheitern.
Anbei eine erste Überlegung wie so eine HV Batterie aussehen könnte.
Bitte keine Kommentare dass das gefährlich ist, natürlich ist es das, aber ich weiss was ich da mache als Elektrofachkraft.
Die Dechiffrierung des Protokolls zwischen Growatt und Pylontech ist in Arbeit
https://www.eevblog.com/forum/programming/pylontech-sc0500-protocol-hacking/
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZCKP5VZGOrK3QVaYLuy4XWqcwWvsJUUpO4y
habe einen SPH8000 TL3 BH-UP mit Eigenbau HV LiFePo 48S am laufen. Mit meinen 48 Zellen(je 105A) liege ich bei rund 160V /16kW (hat sich als gute Größenordnung erwiesen). Ich verwende 2x JK BMS 24S, die ich seriell über Kabel angebunden habe. Als Anbindung zum Growatt reicht die CAN Verbindung, also kein RS485 extra. Der Growatt ist Master und fragt zyklisch die Batteriedaten ab, wie im zitierten Link von Rauno beschrieben. Hier findest du doch (fast) alle Info's. (im Update von Mitte Okt22). Überschussladen/entladen geht bei mir auch, da braucht man kein zusätzliches Smartmeter etc. Einzig muß ich aktuell noch laden/entladen beim Akku einstellen, da fehlt noch ein intelligenter Algo.
Fazit: Bleiakku Modus -> lass die Finger von.
Gruß knatter
Hi, habe ähnliche Probleme. SPH10000TL3-UP und dazu wollte ich ein DIY HV Speicher 64x50ah. Also 4Blöcke a 2,56KWh bauen.
Leider weiß ich nicht welsche BMS und wie Ich die dazu bringe mit den WL zur kommunizieren. Würdest du mir bitte mal ein Hilfestellung geben?
VG Darius
BMS für HV gibt's z.b. hier: https://de.aliexpress.com/item/1005004810922073.html
Auch sowas wäre ein Option: https://www.alibaba.com/product-detail/128S-409-6V-250A-Integrated-BMS_1600406635987.html
Kein Support per PN
