DIY BMS von stuartpittaway
8 Beiträge
4 Benutzer
1,138 Ansichten
(@s4bbschn)
hat zufällig jemand Erfahrungen mit dem DIY BMS von stuartpittaway
https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4
Ich habe noch nie zuvor bei JLCPCB bestellt was könnte ich falsch machen wenn an Schluss die Komponenten nicht auf der Platine dargestellt werden (siehe Bild)?
Wenn schonmal jemand damit gespielt hat bin ich auch mal auf eure Erfahrungen gespannt.
Danke euch
Benni
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Hi, hab da auch noch nicht gemacht
Stuart erklärt das mit dem Bestellen hier:
bericht doch mal wie das geklappt hat wenn du weiter gekommen bist 😉
(@s4bbschn)
Hatte alles nach dem Video gemacht. Und trotzdem hat es die Komponenten so dargestellt.
Dann habe ich den Chat von JLCPCB bemüht und die haben mir gesagt einfach bestellen die "Experten" schauen sich das an und platzieren die Komponenten richtig und wenn es Fragen gibt schreiben sie eine Mail.
Habe aber den Bestellvorgang abgebrochen da es aufgrund der Teuerung der Komponenten ca. 6 Euro pro serialschaltung gekostet hätte. Da ich einen Akku mit 80s2p bauen möchte bzw. ein Vorabprojekt mit 7s3p wird es Verhältnismäßig zu teuer.
Also doch wieder zurück zu einem Multiplexer mit allen Nachteilen
profantus
(@profantus)
Bei 80s kommst du auch an das Limit der Spannung. Da wird ein Chip zu Spannungsmessung verwendet der maximal 80V kann.
(@helge)
Bitte belege diese Aussage, Danke
nach meiner Erfahrung mit dem DIY BMS wird jede Zelle einzeln gemessen und am Ende dann die Einzelmesswerte addiert.
Ich habe 16 Module an eine Spannungsquelle angeschlossen zum kalibrieren der Module, in Summe stand immer 16x 3.xx (Spannung vom Labornetzteil) auf dem Display und auch in der App
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
die zell platinen haben kein problem damit aber die shunt platine die geht bis 85V
profantus
(@profantus)
Ja, hatte mich geirrt war der Shunt mit dem INA238.
(@s4bbschn)
Und der trennende Mosfet am Schluss ist gut auszuwählen.
Verzichte aber auch auf das laden baue nämlich 8 mal 10S und diese werden einzeln geladen und nur im Betrieb in Reihe geschaltet
